Kubota B6200 - brandstofopvoerpomp
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van een brandstofopvoerpomp, ik heb een nieuwe op mijn b7200 gezet maar ik krijg geen brandstof bij mijn brandstofpomp
Heb jij ervaring met de Kubota B6200 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Jij bent toch goed met het opvoeren van brandstofpompen?
Ja zeker maar nog wel spreekwoordelijk groen op dit gebied
dit moet met de kleine boutjes bovenop maat 10 en kruiskop.
dan zou je wel brandstof bij je opvoerpomp moeten krijgen en dus dan bij je pomp.
Zit de in en out slang op de juiste opening?
Heb nog wel een andere vraag weet iemand hoe ik mijn extra functie moet bedienen die zit gewoon op de hef
Je bedoelt de hydrauliekaansluiting voor externe cylinders? (Aangesloten zoals op onderstaande foto).
Als deze zoals je schrijft 'gewoon op de hef' zit, dan staat er druk op de aansluiting gelijk aan de druk in de hefcylinder. Zou je bijvoorbeeld een kiepwagentje achter de Kubota doen (niets in de hef) dan laat je eerst de hef geheel omhoog gaan en vervolgens houdt je de hefbedieningshendel vast zodat de olie doorgepompt wordt naar de externe cylinder (in dit voorbeeld van het kiepwagentje).
Klik: tractorfan.nl/picture/450006/
