Deutz D3005 - Hef knarpt
Ik heb bij mijn deutz d 3005 als je de hef bediend als de trekker stationair draait dan doet de hef het perfect. maar als je bijv. 1800 toeren maak en je bediend de hef omhoog dan hoor je een geknarp(een beetje een jankend geluid). Wat kan dit wezen?
lodijkje2
fendt-vario
Hefinrichting ff doorsmeren 😛
weurding
Filter smerig? als ze zwaar moeten tillen janken ze overigens altijd met gas erbij
old man jose
De tractor heef de verkeerde brokjes gegeten want hij moet knoeperbrokjes en geen knarp korrels dus. nu is de knoeperscharnier droog gelopen en moet er opnieuw met knarpvet gesmaaerd werden.
weurding
@old man jose oude mensen knarpen ook 😃
old man jose
@weurding
Nee vent die knoeperen ook want die krijgen de juiste korrels in de trog, .
zandvliet-120
Dit betekent dat je retourfilter verstopt zit onder je stoel. Ook zou ik gelijk nieuwe olie erin doen want vaak als je twee soorten olie door elkaar doe gaan ze janken
armpie
Quote @old man jose:
Soms zie ik wel een reactie langs komen dat je klaagt over dat de jeugdigen onder ons tractorfan lopen verzieken. Maar zeg nou zelf, is die reactie die jij nu gaf veel beter?
Wat wil je nu bereiken met zo'n reactie, probeer je lollig te zijn ofzo?
old man jose
@armpie
Je heb gelijk maar ik vind dat je wel moet opletten als je knarpt.
Voor je het weet heb je knarp infectie en dan knoepert er weer wat de knarp bak in
armpie
@old man jose Ach ja, knarpende wagens gaan het langst mee.
old man jose
@armpie
Als je dat maar in je knarp hebt
old man jose
@armpie
lodijkje2
Ik heb er pas een nieuw filter in gedaan en nieuwe olie. Ik dacht zelf ook daar aan lag maar hij doet het nog steeds.
schluter1500
Maakt ie alleen geluid met het heffen of ook als de hydrauiekhandels gebruikt worden?
lodijkje2
Hij maakt ook geluid als je de hydroliek bedient als er geen slang in zit. Als er wel een slang in zit maakt die geen geluid.
Wimsumar
Beste Lodijkje:
Heb je het aanzuigfilter ook vernieuwd of schoongemaakt?
Welke soort (viscositeit/dikte) olie heb je er in gedaan?
N.B.: Bij (te) koude en/of dikke olie is enig geluid uit het hydraulisch systeem te verwachten.
Boemrang
Quote @armpie:
Is wel zo dat je soms een antwoord twee of drie maal moet lezen voor je iets snapt...
En het antwoord wat @old man jose gaf klopt volledig, alleen jammer dat sommige het antwoord niet zien staan...
lodijkje2
Ik heb het filter dat midden onder de stoel zit vernieuwd. ik heb er 15w 40 olie inzitten op advies van de deutz dealer.
Wimsumar
Beste Lodijkje2:
Bij de ''Deutz-hydrauliek-topics'' wordt vaak genoemd dat de aanzuigbuis (naar de oliepomp) tegen het aanzuigfilter zit gemonteerd. Grote kans dat je deze 'over het hoofd hebt gezien/ nog niet schoongemaakt hebt'.
Ik denk dat de olie weer afgetapt moet worden om vervolgens na demontage van stoel en de plaat eronder, linksonderin het aanzuigfilter los te nemen
In onderstaande topics beschreven:
tractorfan.nl/topic/55906/
tractorfan.nl/topic/54771/
Foto met de afdekplaat:
tractorfan.nl/picture/499069/
lodijkje2
@wimsumar dat is bij mij anders want ik heb een d3005 die hebben niet z`n plaat onder de stoel zitten
Favorit614
Waar zit die oliepomp?
als die op het distributiedeksel zit , vervang eens de keerring op de as vd pomp, die is vaak hard na al die jaren.
kan zijn dat ie daar op lucht aanzuigt.
Vaak gaat dat ook gepaard met iets schuimvorming in de olie.
lodijkje2
Ja die zit op de distributie deksel. Oke bedankt voor de tip vanavond er is even af halen
Wimsumar
Beste Lodijkje:
Quote @lodijkje2:
vanavond
In onderstaande link heb ik het instructieboekje van de Deutz 3005 gevonden. Op pdfbladzijde 48 staat beschreven hoe het hydrauliekfilter schoongemaakt kan worden.
P.S.: Op pdf-blz. 9 staat oliedikte SAE10/SAE20 aanbevolen. Deze is iets dunner vloeibaar dan welke je er nu in hebt. Verdwijnt het bijgeluid ook als de trekker (en hydrauliekolie) iets warm gedraaid is?
Dat warmdraaien (van de olie) wordt overigens ook aanbevolen in het instructieboekje, pdf-blz 27.
[url]vieux.tracteurs.free.fr/pdf/…]
lodijkje2
Ik heb vanavond de hydroliekpomp er afgehaald. Op de hydroliekpomp zitten van die koppelingen waar je de leidingen aan bevestigd, daar zitten o-ringen tussen die waren erg dun geworden. dus die heb ik vervangen. Ik denk dat die daar misschien valse lucht heeft gezogen. de hydroliekpomp heb ik er weer opgezet en vervolgens getest. de hef maakt al veel minder knarsend/ jankend geluid als je hem bediend met ong. 1800 toeren maar het geluid is nog niet voor 100% weg.
Heb jij ervaring met de Deutz D3005 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
