Werklampen/verstralers
Wat zijn de beste werklampen voor een trekker? led of iets anders? en hoeveel watt?
Als je goede halogeen lampen wilt pak dan Hella.
Als je echt ver wilt schijnen voor ploegen of sleepslangen dat moet je xenon nemen.
Edit, ik zie bij de beoordeling op die site dat @Favorit614 er ook veel plezier van heeft.
Noem het het ''voordeel'' liever andersom:
LED geeft hetzelfde licht met minder wattage.
( LED vraagt dus minder zware bedrading en eventueel relais kunnen achterwege blijven).
Werklampen vergelijken:
hella.com/MicroSite/eliver_1/…
klopt , de 48 watt lampen doen het ook goed.
Alleen de beoordeling klikte ik verkeerd aan
Led lampen zijn dus in vele soorten en maten te koop.
Liefst koop ik wat duurder bij een Nederlandse winkel, ivm de garantie.
Immers op alle inkopen in Nederland heb je normaal een jaar garantie.
Via buitenlandse websites ligt dat soms moeilijker.
Op mijn trekkers heb ik de normale halogeen werklampen vervangen door led 48 watt, en op de zodenbemester staan 3 stuks van 27 watt.
Nog 1 voordeel van Led is dat bij de zomerdag bijna geen insecten op de "koude"lampen afkomen.
eud.dx.com/search/led%20work/
Ik heb op de vervaet 2 72 watt ledbalken in de cabine rand zitten. Deze geven meer licht dan de gewone koplampen en de 4 werklampen in het neuswiel bij elkaar. En be er heel tevreden over.
Je moet idd wel cree leds hebben deze zijn ontstoord, de standaard 15watt lampen zijn dat niet. Ga je naar de 40 watt lampen dan zijn ze wel ontstoord.
wij hebben inmiddels op bijna alles led lampen zitten. Meeste zijn 40 watt of balken van 72 of 120 watt. Deze zijn inmiddels ook in een gebogen versie te krijgen.
info staat in de link..
daf.com/daftrpcatalogus/trp/…
Met led zie je geen diepte toch? Heb ik in ieder geval een keer gehoord.
Met kunstlicht is diepte altijd een probleem, daarom gaat niks boven werken met direct zonlicht
Ik heb led richtingaanwijzers geplaatst een aantal weken geleden.
Blijkt als je dit doet op een wagen, dat de richtingaanwijzers sneller gaan knipperen. Bij mij is het net het omgekeerde, ze gaan trager knipperen.
Kan momenteel niets nameten, vermits hij binnen is voor een paar veranderingen. Wat ze bij google wel zeiden, bij te snel knipperen, moest je een andere relais steken op de auto.
Als ze hetzelfde wattage hebben als de "normale" lampjes, zouden ze evenzo snel moeten knipperen.
Zit daar veel verschil in? Wat is beter?
De breedstraler zou een 60 graden hoek hebben , en de verstraler 30.
Ik heb ze beide op de trekker , maar heb er geen verschil in
Gr en fijn weekend
