Fendt 600 Serie - achter spatbord lengte???????
Hoi.
ik heb voor mijn 614 ls (een 284) plastic spatbord verbreders gekocht in de veronderstelling dat er maar een spatbord lengte was.
nu met monteren zie ik dat de spatborden boven langs 101 cm zijn en de verbreders 111 cm zijn. ook staat er in het artikel nummer de 385 bijin.
mijn vraag heeft de 383 tot 385 een 10 cm langer spatbord dan de 280 tot 285?
zo ja is er ook een spatbord verbreder te bestellen voor een 284 of moet je dan die langere inkorten?
groet huub
matzzz
Ik kan dinsdag is probereb om via chassis nr het codenr op te vragen bij fendt. Heb daar de mogelijkheid toe via mem werk
appie1967
[fendt926driver] bestaan jou nieuwe spatbord verbreders wel uit 2 delen ander zijn ze van een 300 serie
Fendt 615 fan
@appie1967
De spatbord verbreders bestaan wel uit twee delen. die je inelkaar moet schuiven
Fendt_favorit
Heb even jouw foto bekeken, maar denk dat jouw spatbord is ingekort, want het heeft in ieder geval niet de originele lengte op dit moment.
Quote @Fendt_favorit:
klopt in zoverre dat er achteraan wat afgeslepen is door de vorige eigenaar maar ik bedoel de boven lengte langs de kabine daar houd ik na het spatbord 10 cm verbreder over.
zal proberen foto te posten.
appie1967
@Fendt926Driver die spatborden van jou zij zowel vanachter als van boven ingekort
Quote @appie1967:
van boven ingekort
van achter wel maar van boven niet. er is nergens een lasnaad te bekennen en alle profielen die in de plaat origineel gestansd zijn in de fabriek lopen door zonder onderbreking.
appie1967
Het moet wel want ze zijn in alle leeftijden evenlang
en er zit dan een lasnaad op de zetting want hij is ingekort
appie1967
dit was een 610 van de eerste lichting is later een ander dak en 2 anders draaiende deuren ipv 1 in gemaakt en hier paste het ook kortom ik weet vrij zeker dat die van jou is ingekort
als het goed is stoppen de ribbels boven op de spatborden een cm of 5 voor de achterkant hoe zit dat bij die van jou
Fendt 610
Foto van een Fendt 610, bezig met poseren.
Quote @appie1967:
exact hetzelfde.
ik heb ook vooraan bij het spatbord 8cm over boven 8cm over en achter 8 cm over. als mijn spatbord 10 cm ingekort was zou de band achter 2 cm in het spatbord zitten.
die op de foto heeft dezelfde spatborden als die van mij. want dat is een 281. mijn vraag was ook of de 382 tot 385 (611 tot 615 een groter spatbord had. maar dar past ook maximaal 650 maal 42 onder net als die van mij.
waarom zijn de spatbord verbreders dan langer was mijn vraag
Favorit614
Klopt er zit verschil in .
De oude type (284) die je had moeten hebben 281700050050 die bestaat uit 1 geheel .
zal wel een set zijn , maar is niet meer leverbaar.
Wat je nu hebt is voor de 384
Quote @Favorit614:
ok. dank je voor de uitleg.
blijft nog een klein beetje mijn vraag over is de nieuwe voor de 385 dan langer? zo ja heeft die een langer boven spatbord?
Dr Fendt
Raar dat Fendt de afmetingen van het achterspatbord veranderd hebben... de 614/615 serie is door de jaren heen('79-'93) altijd op dezelfde standaard maat banden afgeleverd...
Favorit614
Niet toevallig de voor en achter deel links en rechts vd verbreders verwisseld?
Lijkt me sterk en niet passen, maar verwacht dat jullie slim genoeg zijn omdat zelf te kunnen constateren. 😃
Want dan zou de andere kant te kort moeten zijn
Heb jij ervaring met de Fendt 600 Serie ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
