Ik heb eentakeuchi van 7 ton met iets extra gewicht aan de achterkant dus nu 7,5 a 8 ton.
Weet iemand wat een kraantje als dit ongeveer kan tillen?
Voor een sleufsilo kan ik namelijk aan platen van ongeveer 1500 kg per stuk komen maar wil eigenlijk zeker weten dat ik ze kan tillen voor er een vrachtwagen bij huis staat
Bedoel je mischien een hijstabel?
Die zit er niet in maar die word vaak ook met een bepaalde marge samengesteld denk ik.
takeuchi-us.com/downloads/TB070.pdf/
hij zou het dus moeten kunnen tillen inderdaad!
De vuistregel bij kranen is: dat de gemiddelde kraan ongeveer 1derde van zijn gewicht kan tillen.
Uiteraard hoe verder/hoger je moet tillen neemt het af
Oke dat valt me 100 procent mee dan. Dan moet het geen probleem zijn om die muurtjes op te pakken.
