Zaagmachine lekt olie
Ik heb een zaagmachine -een soort Bewo- maar dan ander merk.
Nou lekt die aan de as waar het wormwiel opzit. Hij is al uit elkaar geweest er zitten 2 lagers in maar geen keerring. Zou het met die lagers ook moeten afsluiten. Zouden die lagers versleten kunnen zijn
Vraag is dus kan een kogellager ook als olieafdichter werken?
Wimsumar
Beste Jajaja: Heb je het oliepeil niet te hoog? (Of staat de machine ongunstig t.o.v. het oliepeil).
Moet er geen vet in? Of heb je er te dunne olie in?
jajajaja5
Het is een wormwiel met daarop dan het dwarstandwiel.
De zaagmachine is het type met een ronde zaag die je voorover trekt.
RBV
Wat voor lagers heb je er in? Mischien kun je lagers met stofafdichting proberen
jajajaja5
Volgens mij zit er een taatslager in. Ik weet niet of die ook goed afsluiten?
RBV
@jajajaja5 en er is geen ruimte om iets te maken waar je een keerring iin kan zetten?
