Ben bezig een Miedemawagen te restaureren voor de bollenoogst, een zelflossende wagen dmv kleed aan de achterzijde .
Mijn vraag ; ze worden wel meer gebruikt door bollenboeren en misschien weet iemand hoe ze de achterklep omhoog houden , heb eens gezien met een veer constructie , heeft iemand info of foto hoe ze dat origineel hadden ? kan wel iets bedenken dat is het probleem niet , maar wil het graag als er iets origineel is graag dat ook behouden .
BVD Pieter
google hielp mij niet veel verder
"Google" is waardeloos.
Gewoon in topicvraagsteller z'n T.F.-foto-album kijken:
Klik op foto
Zelf gebruiken wij zelflossende wagens met een frontlosser. Er zit dan een extra bandje aan de voorzijde voor het afvoeren van de bollen. Tussen de klep en de rand van het bandje plaatsen wij dan gewoon een balk. Dit is erg makkelijk in het gebruik. Ik weet niet hoe een achterlossende wagen van dit merk werkt, maar kan er niet gewoon een lange balk onder geplaatst worden?
Succes met je project!
searchpp.com/1798-mi-a-jpg/
Als ik me niet vergis kan met de stang die de klep dichthoudt ook de klep openhouden. De klep moet dan 90 graden naar voren zodat de stan er verticaal onder komt te staan (steunend op de rand van het losbandje).
Dat weet je goed! Wij gebruiken deze wagens voor de bollen. Door een balk onder de klep te zetten welke langer is als de orginele stang kunnen wij er goed onder staan. Dit is nodig om het afval er uit te halen en er voor te zorgen dat het product uit elkaar valt en niet als één geheel over de rand glijdt.
We hadden ook een elektromotor er voor met een frequentie regelaar zodat het meteen een opvoerband was.
