Fendt 103 - automatische hefbegrenzing
Kan iemand mij een handleiding bezorgen hoe ik de automatische hefbegrezing kan regelen of afzetten ( uitschakelen ) ?
Groeten,
Stefaan
Wimsumar
Beste StefaandeDecker: Voor in- en uitschakelen moet de hef helemaal in onderste stand (Let daarbij op dat de hefarmen daarbij niet iets verhoogd blijven doordat er bijvoorbeeld een machine aangekoppeld is die reeds op de grond staat! ).
Vervolgens in- of uitschakelen. (Hendel linksboven de topstangbevestiging. Deze beweegd slechts enkele centimeters voor in-/uitschakelen).
Bij inschakelen gaat de hef nog tot vlak met de aftakas omhoog. (De hefbedieningshendel moet daarbij " merkwaardig" geheel op "hoogste stand").
Verder omhoog gaan van de hefinrichting wordt dan mechanisch geblokkeerd.
marc102
@Wimsumar Ik heb dit ook eens gevraagd in een topic en jij hebt mij toen ook geholpen.
Het klopt ja alleen bij mijn 102s moet je er erg hard aan trekken om hem omgezet te krijgen. Dus als het lijkt alsof hij niet beweegt dan moet je wat meer kracht zetten
marc102
Hendel 2 omhoog trekken op de manier zoals wimsumar het omschrijft
ford3600
Werkt dat ook bij een 105s
Wimsumar
Beste Ford3600:@ford3600: Ja, precies hetzelfde.
ford3600
@Wimsumar oke wis niet waar dat voor was heb ik nog een vraag het boutje achter de diepte regeling kun je dat ook afstellen
marc102
@ford3600 Wat bedoel je de hoogte van de hoogte begrenzer kun je niet instellen of je moet de hefarmen afstellen.
ford3600
Zal er morgen wel een foto van maken zit op het blok waar je de top stang in doet
marc102
@ford3600 der zijn 2 soorten hefdeksels blijkt uit de hadleiding een zoals ik heb en in de link staat met een torsie as. En een andere met een soort blad veer.
Die bout wat jij bedoel is waar schijnlijk nummer 45 en hiermee kun je de maximale beweging van jouw topstang mechanisme
ford3600
@marc102 heb die met soort blad veer tussen de blad veer zit nog een klein boutje
ford3600
@marc102 heb er twee foto op gezet
marc102
@ford3600 Heb jij een werkplaatsboek ofzo daar staat dat allemaal in..
Ik heb ze digitaal dus...
Wimsumar
Beste Ford3600:
Quote @ford3600:
Dat 'kleine boutje(!)' begrensd de maximale slag van de bladveer.
(Ehhh,... het 'grote boutje' ook).
ford3600
@marc102 dat heb ik ook maar zag het daar zo gouw niet staan
ford3600
@Wimsumar zit achter de uitsparing nog klein boutje m 4/5
gaat het blok in
Wimsumar
Beste Ford3600:
Quote @ford3600:
gaat het blok in
Dat is de bevestiging van het trekkrachtregelingsmechanisme aan de bladveer.
marc102
@ford3600 Pagina 280 van het "erzatsteile liste" teminste als je de pdf versie hebt van onderdelen boeken.nl
Anders staat onder "Hydro Kraft"
Hier vindt je een "explosie tekening" zoals in mijn link
In het "werkstatt handbuch" vindt je hoe je deze regeling kunt afstellen
ford3600
@marc102 oke gevonden dank voor je hulp
Heb jij ervaring met de Fendt 103 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
