Hallo
Ik ga bij mijn Zetor 7245 de keerring vervangen van mijn eindvertraging. Het gaat om de keerring die aan de binnen kant van het voorwiel zit.
Heeft er misschien iemand ervaring met het vervangen van zo'n keerring bij een Zetor?
Waar moet ik op letten bij demontage?
mvg Wilbert
Heb jij ervaring met de Zetor 7245 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Als je pech hebt dan wil de naaf erg slecht van de as.
Dan kan je met een voorhamer aan de gang.
Bij de 5245 kon je de hele naaf eraf trekken door een stuk of 8 M12 bouten los te draaien aan de fuseehouder. Dan viel wel je pignon los in de bak dus moest je zowieso de naaf zelf loshalen om de boel goed weer op de plek te krijgen.
zo als je al zegt bij mij zitten er planeetvertraging
ik heb het hele zaakje open liggen maar weet jij toevallig
hoe ik fatsoenlijk de naaf er af krijg
Als ik het onderdelenboek van de 6745 erop nasla, lijkt het me dat je de hele naaf leeg moet halen en een grote spanmoer KM11 met borgstrip, voor de wiellagers weg moet halen voordat je het spul van de as kunt trekken. De naafkap moet je hoogstwaarschijnlijk met een hamer en schroevendraaier lostikken en daarna je krabspoor vlak vijlen, die zitten meestal goed vast.
hallo ik heb de naafkap er af gehaald toen die borg ringen die het wiellager op zijn plaats houd
wiellager verwijdert toen heb ik die buitenste ring verwijdert waar de 3 planeet wielen in rond draaien
maar mijn probleem is ik krijg de velg blad waar volgens mij de kering in zit geperst van de eindvertraging niet over de naaf
maar mijn vraag is hoe krijg ik dat blad over de naaf of wel is de naaf van de steek as te krijgen.
hallo renze heb jij toevallig en foto of kopietje
van het onderdelen boek waar de voor as op staat
