Even een vraagje.
Weet er ook iemand dat er veel verschil in brandstof verbruik zit tussen een john deere 6400 en een 6600?
Juist niet doen. De 6506 heeft geen turbo, dus gebruikt ook meer. Verder is de 6600 veel stiller. Op de motor na, zijn ze alle 3 gelijk.
Als onze 6400 weer z'n buien had, trok die eerst de voorwielen van de grond, daarna pas de ploeg. De hef stond dan toen weer op max. Ik heb bij mijn 6320 en 6420 de hefsnelheid een stuk terug laten zetten, voor mij hoef dat niet zo snel.
Ik denk en hoop het ook niet voor je dat al die 160 lt/min naar de hef gaat.
Waarom heb je er geen smoorhendel op laten zetten?
Klopt idd, je hebt bij de 30-serie de eerste keer even het boek nodig voor het juiste adres.
@mdoornekamp bij de R lukt dat zonder boek ook wel, staat een symbooltje bij in het scherm (zelfde als daalsnelheid alleen dan met de pijl omhoog). Die ga jij wel vinden als je even kijkt bij de instellingen.
Was dat iemand die vaker vreemd kijkt? Want je bent echt niet de eerste met die vraag
Dat wil je toch niet bij een loadsensing hydrolieksysteem?
Dan 'denkt' je pomp dat het heffen zwaar gaat en zal die dus proberen zo hard mogelijk te pompen met de nodige ongewenste gevolgen (warmte, slijtage, brandstofverbruik, lawaai). Is maar even, weet ik wel, maar als de mogelijkheid er al is om het gewoon netjes in te stellen doe je dat toch?
Ja is dat makkelijk te verstellen? En als je het goed maakt hoeft het niet allemaal zoals jij het zegt...
Dan mag jij mij eens aanwijzen waar in de zIJconsole dit zit. Volgens mij zit er alleen de hefhoogte begrenzer en niet de hefsnelheid.
Als dat op een 6130 zit, dan zal een 6430 dat ook wel hebben.
dan moet ik dan een keer proberen, tractor is van pa en ik spring af en toe bij, maar als ik het goed heb is beide in te stellen.
