New Holland M 100 - Probleem met richtingaanwijzers
Sinds kort gaan mijn richtingaanwijzers soms niet er is stroom op de zekering en de relais hebben we net vervangen omdat we dachten dat het daar aan lag maar dat is het niet iemand enig idee wat ik nog kan doen want ik heb momenteel dus niet altijd richtingaanwijzers en vier pinkers alvast bedankt
Heb jij ervaring met de New Holland M 100 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je zou ook nog eens kunnen proberen om de achter kant van de lampjes een beetje opschuren...
Eventueel wat contact spray in het binnen werk spuiten....
Dat is normaal. De lampjes van de richtingaanwijzer knipperen "aan-uit-aan-uit-aan-enz".
Doen de achter-/breedtelichten, remlichten het wel?
Misschien ergens een draadbreuk?
Ofwel een slecht contact, zoals massa of roest.
Probleem met de schakelaar
probleem in het relais (maar is reeds vervangen)
probleem in de 4 pinker schakelaar.
Als je 4 pinker schakelaar een beetje verkeerd ingedrukt is, of een beetje omhoog komt door slijtage, dan kan het al zijn dat ze soms niet werken.
