Hefinrichting ford 5610 werkt zeer matig. Omhoogkomen van de hef kost veel moeite en tijd. Tevens zie je dat laten zakken van de hef ook veel tijd kost. Wat kan de reden zijn?
Groet,
Wim
Heb jij ervaring met de Ford 5610 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Geknikte olieleiding
Platgeknepen slang
Rommel in de olie
Ook ik denk vuile/dikke olie.
Wanneer het laatst ververst?
Welke olieviscositeit?
Aanzuigfilter grotendeels vervuild/verstopt + daalsmooring te dicht gedraaid?
Wim
Er zitten 4 hydraulique ventielen op de tractor en deze werken perfect, Daarom heb ik de neiging om te zeggen dat het niet aan de olie kan liggen.
Wim Zand
Het 'litertje' olie wat in/uit deze extra cylinder gaat is nauwelijks merkbaar op de hef-/daalsnelheid.
Er zit een dichte, redelijk geluidsarme cabine op de tractor, zoals deze bovenstaand is afgebeeld met de kuilvoersnijder.
Wim
Ben ere niet zeker van dat het hefvermogen normaal is. Ik heb het vermoeden dat ruim 1000 kg uiteindelijk ook wel getild wordt.
Wim
In 1 schuif zit op de kopse kant een inbusbouten verzegeld met geel plastic. Deze willen wel eens loslopen. 2 slagen indraaien en proberen. Dit Is waarschijnlijk de oplossing
