Fendt Dieselross - gieren/janken versnellingsbak
Hoi,
Ik heb een fendt dieselross F15 H6 deze trekker "jankt" in de versnellingsbak bij de de 4e en 5e versnelling en achteruit. Bij de hoogste versnelling hoor je niks. Wat zou dit kunnen zijn en hoe kan ik dit verminderen of oplossen?
Hierbij een filmpje:
groeten!
oldtimerfan
lindehydrocart30
Onze farmer 1 heeft precies hetzelfde! echt exact. volgens mij heeft die dezelfde achterbrug.
johndeere6506
Net zo'n geluid als je met een peugeot achteruit rijdt 😃
RobinFord
Lagers misschien?
Arrie94
Gaat de hoogste versnelling ook via de bak, of rechtstreeks vanaf de koppeling naar het differentieel? Kan een reden zijn dat die daarom niet jankt.
zandvliet-120
Dit ligt aan de lagers of tand wielen die verkeerd met elkaar zijn in gesleten
albert-fendt
Een oplossing zou kunnen zijn:meer/dikkere olie er in.
Wimsumar
Beste Zandvliet-120:
Quote @zandvliet-120:
verkeerd
Ook door normale slijtage kunnen bijgeluiden ontstaan. 😉
basia
Misschien deksel er een keer af , om te controleren of er ruime lagers in zitten .
Maar zo.n bakje met rechte vertanding zal altijd wel iets blijven gieren , en zoals hier al is gezegd ,de hoogste versnelling is vaak "prise-direct" dus rechtstreeks van motor naar pignon dus zonder kracht op de tandwiel overbrenging van de bak .
En i.daad wat dikkere olie zal het gieren wat meer dempen
(Evt. iets boven peil vullen )
zandvliet-120
@Wimsumar daar heb je gelijk in
matzzz
De meeste oude fendjes (ook dieselross), krijgen daar last van. Zeker met wat uren op de teller. Net wat de rest al zij misschien iets meer olie erin en voor de rest zou ik me niet te druk maken
appie1967
Ik zou er niet te veel olie in doen geeft flinke warmte ontwikkeling
anderhalvemens
Wij hebben dat ook gehad bij onze kramer.
Wij hebben er 2 kg grafiet vet bij de olie gedaan.
Daarna was het na genoeg over.
Suc6
oldtimerfan
Allemaal bedankt voor jullie reacties/hulp!!
Ik ga kijken of ik het kan verhelpen.
groeten,
oldtimerfan
Heb jij ervaring met de Fendt Dieselross ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
