Case international 844 xl plus
Beste tf leden !
Afgelopen zaterdag heb ik met mij trekker voor de carnavals wagen gereden maar nu zit ik met het volgende probleem.
Ik heb tijdens de optocht de koplampen aan gehad op groot licht, maar nu branden ze niet meer.
De zekeringen zijn allemaal heel , kep er twee nieuwe lampen in gezet, de schakelaar is goed.
als ik de knipperlicht schakelaar omhoog haal dan wil groot licht wel even branden. laat ik de schakelaar weer los dan brandt dat ook niet meer.
Wat kan dit nu zijn ? iemand enig idee?
Ik hoor het graag
Mvg Christian
Hoe maak je de conclusie dat je schakelaar goed is als ie de ene kant op wel doet maar de andere niet? Mijn conclusie zou dan juist zijn dat de schakelaar kapot is en de rest wat er achter zit niet
Fiatvisser
Al door gemeten?
inter844-s
De schakelaar van de lampen zelf is wel goed , kep er een andere schakelaar in gedaan maar toen deed die het nog niet, misschien dat het de knipperlicht schakelaar is ? als ik hem naar boven hou dan brand groot licht, maar laat ik hem los dan gaat het uit, de gewone stand van lampen krijg ik helemaal niet aan het branden?
9115
Waarschijnlijk is het toch de knipperlicht schakelaar maar meten is weten.
velsje
Is niet gewoon je klein licht kapot? van de lampjes zelf 😛
jeroenfordmf
Is er niet gewoon een kapot relais?
ErDee
Stroom voor koplampen naar het relais toe is weg
japie82
Waarschijnlijk het relais kapot, hebben wij al paar keer gehad.
inter844-s
@japie82 en waar zit dat relais ergens ?
IHJan
Meestal ergens onder het dashboard, kwestie van draden volgen.
japie82
@japie82 Als je het digitale dashboard er afschroeft, zie je rechts (ik meen) 3 relais zitten, weet niet welke uit mn hoofd welke het is, maar dat hoor je wel als je de schakelaar bediend, of anders idd draden volgen.
ErDee
Meet eerst eens of je een spanning op het relais krijgt als je de koplampen inschakeld. Er komt 1 draad binnen met spanning om met je grootlicht te signaleren en 1 met spanning voor continu dimlicht/grootlicht
