Fendt 380 GHA - voorloop GHA/GTA
Een Fendt 380 GHA heeft veel grotere voorwielen dan een 380 GTA. weet iemand of dit verschil in voorloop in de bak zit, of in de vooras? en als het in de bak zit, is dit dan aan te passen?
Heb jij ervaring met de Fendt 380 GHA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De gebruikte as is een ZF APL-350, die nog door vele andere fabrikanten gebruikt is en waar dus verschillend vertande varianten van bestaan. In het geval van de hochrad-uitvoering kan het echter ook zijn dat de gewijzigde overbrenging in de portaalaandrijving zit...
Om dat met zekerheid te kunnen zeggen zal je iemand met een gewone gta moeten raadplegen om te weten te komen welke versie van deze APL-350 gebruikt is (staat op het typeplaatje) en of jij dezelfde hebt. Zo ja heb je een probleem want aan de portaalaandrijving ga je niet veel kunnen veranderen. indien het toch een andere vertanding is in de vooras heb je geluk en kan je deze normaliter overmonteren uit een gta.
tractorfan.nl/topic/72082/…
deze as zat er origineel onder.
Het is een goed idee om bij een andere gewone 380 GTA even te kijken op het typeplaatje van de vooras. ik weet er 2 te staan in de buurt.
0,89149. dus ik denk dat dit in de vooras zit dan.
Laat me aub iets weten, gewoon als weetje
dus dat is de 0,89149 van de overbrengverhouding die de dealer me opgeeft..(DWZ als de omtrek van de voorwielen 0,89 keer de omtrek van de achterwielen is dan lopen ze even hard)
