Hallo allemaal,
Ik heb onder m'n Deutz D6006 nieuwe 13.6R38's zitten, nou wil ik hier dubbellucht bij hebben, moet ik dan ook gewoon 13.6R38 als dubbellucht nemen? Wil wel dat de dubbellucht dan niet breder word als 13.6, dus net zo breed het liefst. Ben nieuw als het over bandenmaten gaat, en kon zo ook niets vinden.
Mvg Bjorn.
Lees ook
Heb jij ervaring met de Onderdelen Wielen en banden ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik zie op de foto een molcon blokje zitten dus als er nog 2 in zitten kun je het beste een driester molcon dubbellucht nemen.
Zoiets zou waarschijnlijk passen. Vraag dus of het voor bevestiging aan een 38 inch velg is! Voor 400 a 500 euro heb je zo;'n set wel
Dan ben je met 6 38 inch lepels en 6 gaten boren ook klaar
Zoals dx11 al aangeeft wordt deze maat ook vaak naast 34" gebruikt
jij moet 38 inch hebben
tractors-and-machinery.com/site_display_content.ph…
zelfde verhaal met de maten als reaktie hiervoor
als er meerder passen kun je op gewenste kleur gaan uitzoeken.
of wat het dichtste in de buurt is
@valmet6400power Bedoel je dan dat de dubbellucht de grond niet meer raakt of hoe?
maar jij hebt nieuwe banden op de trekker dus de dubbel lucht zal altijd minder dragen. anders kun je ook de druk in de dubbel lucht iets laten zakken
Pb maar bij interesse
Als de dubbellucht meer profiel heeft dan de binnenste wielen dan gaat ie teveel op de dubbellucht hangen.
Het mooiste is dus de dubbellucht met minder profiel, ook kun je het beste de dubbellucht op iets minder druk zetten dan de trekkerbanden.
Aan onze magnum hebben we dubbellucht dat theoretisch zelfs nog 1 of 2 centimeter groter is dan de normale wielen. Dit was volgens de banden leverancier ook geen probleem, we hebben de dubbellucht op de halve druk van de normale wielen staan. Dit zou een oplossing zijn als je geen afgesleten dubbellucht kunt vinden
