Deutz D13006 - bandenmaat
Beste,
Ik heb een deutz 13006 gekocht met achter 520/70 r38 en voor 320/70 r28 nu zou ik heel graag 650 achter en 540 voorop willen Hoeveel hoger worden de banden en gaat dat gelijk op met voor 20cm hoger dan achter ook.of gaat dat procent gewijs? Graag reactie mvg joris-deutz
dx11
Kan met 650/65r38 icm 540/65r24
Die 650 achter is dat een 650 50? 650 60? 650 65? 650 70? of een 650 85. maakt een heel verschil. als je dat wee kun je de goede maat voorbanden erbij rekenen
arco den hartog
Hoi
ik heb nu ondermijn 13006 achter 650-65-38 en voor 540-65-26 dan hou ik nog net een beetje voorloop op de vooras over
deutz7006
Het beste is dan 650/65r38 en voor 540/65r24 maar de draaicirkel wordt ineens een pak groter als je links draait zit je zo tegen je cardan van de voortraxie of tegen de stuurstang als het er een is met een stuurstang
Arrie94
@deutz7006 Wat als je de voorbanden op breder spoor zet?
deutz7006
@Arrie94 dan gaat het maar 540's op breed spoor zodat deze niks meer raakt is al direct heel breed
Arrie94
@deutz7006 Mwoa, ik bedoel voldoende breed spoor, 2,50m valt nog best mee denk, brede achterbanden doen dat achter ook.
deutz7006
@Arrie94 mijn 10006 staat vanachter op 520/70 r38 en voorop 420/70 r24 en buitenkant staat hij vanachter ook op 2.50m dit is toch echt breed voor zo'n tractor en de voorste lopen schoon binnenkant ten opzichte van de achterste en ik zit ook altijd tegen de cardan en stuurstang
selten
@deutz7006
Ik denk dat de draaicirkel groter wordt 😃
Arrie94
@deutz7006 Oke, mijn 612s is voor slechts 2,35m, die staat maar ietsje aangepast omdat hij anders het gewichtblok pakt. Dus vandaar dat het mij mee leek te vallen.
D-power
Ik ga is kijken of ik wat gevonden krijg. Alvast bedankt voor de reacties ????
D-power
@arcodenhartog
Wat bedoel je met houd wa voorloop over? Trekt de vooras dan niet te hard in verhouding?
arco den hartog
De vooras moet iets harder draaien dan de achteras ander douw je de vooras op als de voorwiel aandrijving aanstaat bij mijn trekker is 24 inch te klein
arco den hartog
8006 en 10006 en 13006 hebben verschillen in de tandwielen naar de voor as zitten
Heb jij ervaring met de Deutz D13006 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
