Hoe wil je dat we energie per tijdseenheid vergelijken of omrekenen met lengte of afstand?
Als we het dan toch over paarden hebben, ze kunnen pieken op wel 10 pk, dus die eenheid is wel een beetje misleidend. Als 10 (trek)paarden flink moeten trekken aan een ploeg, is dat vergelijkbaar met een 100 pk / 74 kW trekker
Nou gewoon op een paard gaan zitten en dan zo snel mogelijk de afstand van een kilometer afleggen....
Of 150 kg in 1 minuut 30 meter omhoog
Of 75 kg omhoog met een snelheid van 1 meter per seconde.
Verschillende verklaringen die te vinden zijn.
Je kunt ook snelheid en daarmee te bereiken afstand gaan berekenen maar dat hangt ervanaf wat de omstandigheden zijn natuurlijk, dus eerlijk gezegd snap ik niet wat je vraag is.
Dat kan iig niet, want dan wordt er geen arbeid verricht.
Soms zijn de vragen nog 'sterker' dan de antwoorden, denk daar eens over na
733,5[W] = 10 [Nm] * omega [Rad/sec]
het is dus een koppel van 10 [Nm] met een hoeksnelheid (omega) van 73,35 [rad/sec]. Dat zijn dan weer 11,67 [omw/sec]. Oftewel 700,44 [RPM]
Het is dus een koppel vermenigvuldigd met de hoeksnelheid.
Het koppel kan dus bepaald worden aan de hand van motortoerental en vermogen en idem dito. Van RPM naar Rad/sec moet je vermenigvuldigen met 2 pi (2*3,1415926535897932384626433832795 = 6,283185307179586476925286766559) en daarna delen door 60.
Hè, zo jammer weer... Wou ff klieren
Het is het vermogen wat nodig is om een massa van 75 kilogram in 1 seconde 1 meter verticaal omhoog te bewegen.
Met betrekking tot de vraag van dit topic:
1 pk is dus het 0,001 kilometer verticaal omhoog bewegen van 75 kilogram in 1 seconde.
