Goedeavond tfers
ik was mij het volgende aan het afvragen (voor school). Bij het scheiden van mest komt er dunne en dikke fractie vrij. De dikke kan je evt gebruiken voor boxenstrooisel. Maar die dunne zit daar eigenlijk iets bruikbaars in omdat de boeren hier in de buurt het aardig dik (veel m³) rijden? Zo niet is dat dan eruit te filteren ofzo door bv een rietveld oid en dan in de beek te lozen?
Ik was mij dit toch al langer aan het afvragen en hoop dat iemand antwoord kan geven!
Alvast bedankt!
In de dunne fractie zit meer stikstof en in de dikke meer fosfaat geloof ik.
maar ik las juist dat die dunne fractie nog eens gezuiverd wordt en dan wordt het effluent genoemd en dat heeft een stuk minder kon ik er op uitmaken? is dat ook zo en zou dat dan wel door een soort filter kunnen zodat het de beek in kan?
Effluent is een term die veel bij waterzuiveringen gebruikt wordt. Water wat de zuivering in gaat wordt influent genoemd, als het er weer uitkomt noemt met het effluent. Vaak is het bij water dan nog niet helemaal schoon, maar voldoet het wel aan lozingseisen.
Het kan dus zijn dat de dunne fractie dusdanig gezuiverd kan worden dat het effluent geloosd kan worden, in een rietveld, watergang of riool. Uiteraard heb je daar wel toestemming van het waterschap voor nodig en die bepalen ook hoeveel meststoffen er nog in dat effluent water mag zitten en die zullen dat water ook bemonsteren, of de verplichting opleggen het te laten bemonsteren. Uiteraard is e.e.a. niet gratis.
Zo werkt het in Nederland, ik zie net dat jij in België woont, maar ook daar zal je niet zomaar alles mogen lozen.
@walker1 Bedankt voor de uitleg en ik heb het al gehoord dat het hier gewoon in de beek wordt geloosd dus zal het in belgie ook wel mogen
