Hallo mede tractorfans,
Sinds vandaag rijd onze jd heel apart, het lijkt net of de 4wd ingeschakeld is
Terwijl hij uitstaat. Maar als ik hem aanzet brand het lampje niet meer.
weet iemand hoe dat komt? En is dat zelf op te lossen
Alvast bedankt!
Heb jij ervaring met de John Deere 3140 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bij mijn weten maar 2. Een vanaf de voeding en een massa op het frame.
Lekken bij de vooras? Waar ? Dit kan er eigenlijk niet mee te maken hebben omdat de lamellenkoppeling niet in de vooras zit zover ik weet.
Hoeft ook niet, je kunt ook ff een lampje oid aansluiten. Dan weet je t ook.
Ja plus en min. Wanneer de 4WD schakelaar UIT staat moet er 12V spanning over de twee draden staan. Wanneer de 4WD AAN staat geen spanning.
Ok dus dan weet je dat de stroomkring goed is. Nu kun je gaan proberen. De draden degelijk en goed aansluiten op de spoel. Wanneer de trekker alleen op contact staat moet je de plunjer in de schuif horen tikken tijdens het schakelen aan/uit 4WD.
Je moet echt heel dichtbij luisteren bij stilte anders hoor je m niet.
Indien de plunjer niks doet zit ie vast, of je magneetspoel is kaduuk. Je mechanisatie bedrijf kan deze wss wel checken met een nagneetpen oid. Dat zou ik eerst proberen omdat je de spoel makkelijk kunt wisselen.
Succes! En laat ff weten wat t nou was ok?
