Geachte leden
Ik heb een vraag over een brandstof pomp van deze fiat
780 Ik heb deze er uit gedraaid en een foto van gemaakt Het is een CAV pomp DPA 3342F150 ser R27447ys
deze stift de er aan zit lekt maar waar dient deze voor Er zit geen kabel of iets aan
e de waele
Heb jij ervaring met de Fiat 780 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
het lijkt alsof je eer een foto bij wou zetten.
hoe doe ik dat ??
e de waele
Zo te zien is dat het koudstart ventiel.
Zit deze aan de onderkant van de pomp?
Hoort een kogel en een veertje bij.
Draai je deze voor het starten in, dan verlaat je de timing van de inspuiting, waardoor je trekker makkelijker aanslaat en iets eerder op temperatuur komt. Als de motor loopt, ventiel weer uitdraaien. Met ventiel ingedraaid loopt motor op toeren niet lekker.
bij de oudere typen zit deze verbonden met de stang van de uitzet knop. als je tijdens het starten de uitknop indrukt, dan gaat dit knopje een kant op waardoor de trekker sneller aanslaat. ik weet zo niet of je de 780 uitzet met de sleutel of met een uitzetknop. wil idd wel eens lekken
