International 423 - Boit en liftolie
Beste tractorfans, mijn vraag is of de olie om in de versnellingsbak te doen en die van de lift dezelfde bak is of appart ik wil dit namelijk vervangen samen met de motorolie omdat de pomp vrij hard zoemt en dit wordt steeds luider ik denk dat dit een tekort aan olie is en voel het ook bij het heffen (ik denk namelijk dat het samen zit aangezien dit een mechanise lift is dus geen piston)
Heb jij ervaring met de International 423 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Olievulpunt voor versnellingsbak zit net achter versnellingspook.
Wat ook kan, is dat het zuigfilter verstopt zit / afgeknakt waardoor hij de olie niet goed kan aanzuigen. Zuigfilter zit een eindje boven je linkerenkel als je op de trekker zit.
Rob, welk soort olie moet in de hefblok en achterbrug?
