Fendt 305 LSA - aanhaalmomenten
Ik heb mijn fendt open ge gooit omdat koppaking lek is maar op de papieren bij de kopaking zaten stond op dat ik de kop op 21nm moest aantrekken.
nu vind ik dit aan de lagen kant wie kan mij verder helpen
alvast bedankt
CVheggesnoeiers
Het gaat over een mwm 226.4 blok met drogen bussen.
boer
Dact sat het 30 nm is en 2 x 60 graden
deeremeneer
Geweldig stukje spelling hier weer zeg.
210 is de eind spanning, zeker weten. Je hebt vast niet goed gelezen. Staat vast kg/m. Tussen stappen weet ik zo niet. Maar die staan er vast ook wel op. Dit is trouwens alleen bij 12.9 bouten. 10.9 is minder. Maar die heb ik bij een 'fendt mwm' Nog niet gezien.
Klappertje10
Volgens mij was het 1e 40, 2e 120, 3e 210.
wel kruiselings aandraaien natuurlijk
CVheggesnoeiers
@deeremeneer sorry ben niet zoon held in speling
CVheggesnoeiers
@Fendt-Farmer-Vario nee er staat echt 21 nm geen kilo want dat dacht ik eerst ook
Fendttrisixfan
Is idd 210 newton, en wees gerust, dit is genoeg om standaard pakking er in te houden 😃
CVheggesnoeiers
@Fendttrisixfan bedankt maar komen moet ik dan na het aantrekken van 210nm nog grade`s er bij trekken
Fendttrisixfan
@CVheggesnoeiers
nee gewoon op 210nm en dat is het, wel aangeraden om na enkele draaiuren nog eens na te trekken
CVheggesnoeiers
Bedankt voor de hulp
Favorit614
@CVheggesnoeiers doe ook ff iets olie op de draad en iets olie onder de kop vd bout
albert-fendt
Kopbouten 120 Nm, in 3 stappen, dus 80,100,120. Zorg dat het draad goed schoon is en een drupje motorolie aan de ring
Fendttrisixfan
Quote @albert-fendt:
120
klopt totaal niet hoor, als je ze op 120 aantrekt kan je blijven koppakkingen steken
monteurtje
@albert-fendt
Weet niet waar je die info vandaan haalt? Maar wat net al werd gezegt klopt dit absoluut niet. Ik heb al meerdere keren koppakkingen vervangen bij deze motoren en het aanhaalmoment is 30Nm en dan nog 2x 120 graden nadraaien. (Dan kom je ongeveer tussen de 200 - 220Nm uit) wat ook heel belangrijk is om de lengte van de bouten op te meten. Het zijn rekbouten en hebben een tolerantie hoelang ze maximaal mogen zijn, als ze te lang zijn geworden moet je ze vervangen omdat ze anders niet genoeg spanning meer kunnen geven.
albert-fendt
@monteurtje ik heb dat van een fendtdealer, kreeg nog een printje uit een boek erbij waar ook hoofdlagers enzo op staan
Fendttrisixfan
@albert-fendt
Wil vanavond wel eens kopietje nemen van in een boek 😉
monteurtje
@albert-fendt
Ik werk bij een fendt dealer en weet uit ervaring en uit de boeken dat jou info nie klopt.
Heb jij ervaring met de Fendt 305 LSA ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
