Ik heb hier en daar een dunne plek op ringen e.d. Zijn die op te dikken door ze te lassen....?
Moet ik dan nog ergens bijzonders mee rekeninghouden...?
Ik las niet regelmatig vandaar. Heb een goed electrisch lasapparaat 15-160A en alle maten eletroden (rutile)
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick B-275 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Je zou na een (schone) sleepbewerking de sleep rechtop kunnen zetten zodat je de blank"gesleepte" plekken gemakkelijk onderhands en groepsgewijs (zonder de massaklem steeds over te zetten) kunt lassen terwijl er ook tijd is om af te koelen voor de volgende las.
Lassen met 3,2 electrode (veel nieuw materiaal per las aanbrengen) op 100 à 110 amp..
Moraal van het verhaal: iets erbij aan lassen lijkt eenvoudiger als het opdikken met electrodenmateriaal.
Lijkt dat wat...?
Voordat ik het probeer moet het wel wat beter weer worden overigens...
Precies! Dat is de beste strategie: uitstellen (= afstellen ).
Ik denk dat (ook) jij je tijd wel beter in kunt zetten dan (d)ergelijke reparaties uit te voeren. Bovendien, waarschijnlijk kun jij je paardenweitje nog heel veel jaren slepen voordat de eerste ring helemaal doorgesleten is.
N.B.: Door de slijtage van de ringen en ogen wordt de sleepmat steeds langer en breder. Las je nu een nieuw stuk aan buitenzijde van de ring, dan vererger je bovengenoemde proces waardoor de sleepmat zich in het werkzichzelf op plekken met grote overlap omhoog gaat drukken.
Het zwakke stuk in de ring er tussenuitslijpen, de ring weer bij elkaar buigen en vervolgens lassen maakt de mat ook weer wat strakker.
Advies: Als het t.z.t. echt de spuigaten uitloopt, is voor weinig geld weer een sleep te koop waarmee je weer jaren vooruit kunt.
