David Brown 990 - waar op letten bij aankoop
ik ben aan het kijken om een david brown 990 te kopen om deze te restaureren.zijn er bepaalde dingen waar ik op moet letten bij de aankoop ?
bij deze traktor zit de brandstofleiding verstopt,maar de motor draait wel rond.
alle reacties zijn welkom
groeten Sven
sven-van-bocxlaer
RobinL13
Een puntje bij David Browns is de hef. Hier mankeert vaak iets aan, dus hier wel even op letten.
jdeutz6190
Onze motor blok is gebarsten door er in de winter er geen anti vries in te doen maar ik dat is het enige probleem bij ons maar ik denk niet dat dat bij u het geval is
Gerrit Hendrik
Is dit een rode DB990 implematic bowjaar 1961-1965
of een witte DB990 bruinblok selectametic bouwjaar 1965-1971
of een witte DB990 oranje blok bouwjaar 1971-1980
Zou er eventueel een manier zijn om deze te starten als ik hem ga kopen aangezien de brandstofleiding verstopt zit ?
@Gerrit Hendrik het gaat om een witte DB990 selectmatic oranje blok bouwjaar 1971-1980
Gerrit Hendrik
@sven-van-bocxlaer Als de versnellings pook rubbers stuk zijn dan krijg zeker problomen met de hef, je kunt dan olie verversen achterbrug en onderste filter vervangen en pook rubbers vernieuwen,
Wimsumar
Beste Sven-van-Bocxlaer: Een verkoper die een simpele storing als een verstopte brandstofleiding NIET repareert om vervolgens een betere prijs voor z'n koopwaar te kunnen krijgen heeft waarschijnlijk (veel) meer te verbergen.
In beginsel is het een "kiloprijs"-trekker. (oud-ijzerprijs! ).
@Gerrit Hendrik en @Wimsumar vriendelijk bedankt voor jullie hulp,ga er toch nog even over denken.
pino
Niet gejat ?
@pino wat bedoelt u juist met gejat ?
pino
Nou er was laatst een david brown 990 gestolen. En wat hier al boven gezegd wordt het is maar kleine moeite om brandstof probleem op te lossen en is trekker meer waard. Dus let maar goed op of het een eerlijke trekker is 😄
jaap-paulusma
Hier staat nog een geheel kant en klare David Brown 990
Of zoek je juist een restauratieproject?
Het is inderdaad zo dat een dieselprobleem in een uurtje of max 2 te repareren is.
en @Gerrit Hendrik dit is zeker een goed punt de pookrubbers.
Meestal geeft dit een beeld van de olie die in de achterbrug zit, en dan kunnen er wel degelijk problemen ontstaan met je kleppenhuis.
Maar
@jaap-paulusma ik zoek een traktor waar nog werk aan is.
