Fendt 104 S - Hef werkt niet meer
Vandaag het hydrauliek blokje eraf gehad om de dichtingen te vervangen. Hefblokje is al eerder lekvrij gemaakt. Ook de hendel voor de hefvergrendeling gangbaar gemaakt. Maar nu werkt de hef niet meer. Die vergrendeling werkt toch alleen mechanisch? Of wordt daar ook de olietoevoer afgesloten. Hydrauliek ventiel werkt wel, geeft 170bar. (Manometer op het dashboard). Iemand een idee wat hier de oorzaak van is? Groet John
Heb jij ervaring met de Fendt 104 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
N.B.: Met ingeschakelde hefbegrenzer gaat de hef hydraulisch (dus normaal) tot halverwege omhoog. Verder omhooggaan van de hefarmen wordt vervolgens mechanisch geblokkeerd. De bedieningshendel laat zich daarvoor ietwat merkwaardig bedienen (hendel staat op "hoogste" stand terwijl de hef maar tot halverwege gaat).
Met hendel 1 kun je de hef helemaal bovenin vast zetten
met hendel 2 kun je ervoor zorgen dat hij maar tot de helft omhoog gaat.
zoals wimsumar al zegt zijn beide hendels volledig mechanisch, het ventiel wordt niet aangestuurd.
Wat RPcounty zegt kan je ten zeerste afraden want het is een @#$%@$%^$ om het weer in elkaar te krijgen en je komt allerlei instelling tegen welke je los moet maken om in het ventiel te komen.
Wat doet de hef wel laat ik het zo eens vragen?
Hoe is het gekomen, is dit probleem plotseling ontstaan of heb je recent onderhoud gedaan of....
Nee, dat is niet waar.
Als de hefbegrenzer ingeschakeld is, moet de hefhendel helemaal "omhoog" gezet worden om de hefinrichting tot ongeveer halverwege omhoog te laten gaan (het punt waar de mechanische blokkade verder omhoog gaan verhinderd).
De hef werkt weer! Heb achter door het M10 plugje wat WD40 gespoten, op de pal van de hefbegrenzing. Daarna flink met hendel op en neer bewogen. Daarna heeft hij een week stil gestaan. Afgelopen vrijdag gestart, en de hef werkt weer. Scheelt een hoop werk.
In het boekje stond wel dat de hef naar boven mechanisch geblokkeerd wordt, naar onder word de hef hydraulisch geblokkeerd. (Hefbegrenzing ingeschakeld)
Groet john
