David Brown 990 - Olie lekkage bij hefcilinder
Mijn David brown 990 lekt olie links achter bij hefcilinder waar je iets kan verstellen?Hoe kan ik dit het beste oplossen of waar komt het door.
Mvg evert
- Machines ›
- David Brown ›
- 990 ›
- Vragen
David Brown 990
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de David Brown 990.
31
34.154
160
Als het hendel draait schiet ie naar binnen als je dan je hef om hoog tilt met de hand zie je het hendel weer iets naar buiten komen.als je dan nog verder op tilt zo hoog mogelijk dan schiet ie weer naar binnen en blijft je hef bovenin staan.
Als je dat hendel bedoeld dan is het o-ringetje lek dat het asje afdicht van het hendel.
Alle 6 de bouten los dan kan je m eraf halen.dan aan de buitenkant de seegerring eraf halen dan kan het hendeltje eraf.dan zit er un blikje dat kan je er aftrekken en.dan zit er nog un seegerring als die eraf is kan je het asje naar binnen douwen dan zie je in het huis un o-ring zitten en die moet je vervangen.
Succes !
