Oliver 782 - weglopen diesel.
Onze oliver 782 laat de diesel weglopen. (niet Lekken)
Als je hem start dan loopt ie direkt maar als de verstuiver leidingen leeg zijn slaat hij weer af.
Dit gebeurt als hij ongeveer een dag uit staat.
De diesel loopt niet het blok in want het oliepeil stijgt niet. (waar blijft dit dan)
Als je de pomp probeert te ontluchten dan komt er met het oppompen haast geen diesel uit de ontluchtingsnippels maar probeer je hem te starten dan spuit het er wel uit.
Na alles weer dicht gedraait te hebben wil hij nog niet starten.
Na aan slepen loopt hij na ongeveer 500meter trekken.
Als hij dan loopt is het eerst een beetje onregelmatig maar na een tijdje loopt hij weer goed.
Iemand een idee?
vr.gr. Gert.
koenclaas
Opvoerpomp is dan stuk.
de vries
Ja ik denk ook opvoerpomp
Robbyy
Opvoerpomp stuk volgens mij
joop-same
Gert, er zal wel een klepje los in je opvoerpompje liggen,
De leidingen van de voorgloei sigaar en potje en lek leidingen losgehad ??? dit systeem moet dicht zijn en de lek olie leiding moet onder het brandstof niveau in de tank komen.
WO 562 Driver
Iedereen bedankt voor de reactie. Opvoerpompje is er af en een nieuwe is in bestelling.
WO 562 Driver
@joop-same Ik heb nog een andere vraag: De peilstok bovenop de hefpot van een minitauro 60 (oliver 562) en een saturno 80 (oliver 782) hebben die de zelfde lengte.
Van mijn 782 is hij foetsie en op de 562 zit hij nog wel dus als ze even lang zijn kan ik die van de 562 ook gebruiken voor de 782. Als ze niet even lang zijn hoeveel verschil zit er dan in?
joop-same
@WO 562 Driver De peilstokken zijn niet even lang,deze ben je ook niet nodig, de hefbak bijna tot aan de rand van de bak zelf vol doen is het goede peil.
WO 562 Driver
@joop-same Oke.
Gaan we dat eens proberen.
Heb jij ervaring met de Oliver 782 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
