Fendt Favorit 3 - knipperlicht schakelaar
Ik ben de stroom van mijn fendt aan het vernieuwen aangezien de oude bedrading rot was. nu is mijn vraag de knipperlicht schakelaar heb je namelijk in 2 stuks bij granit 1 met enkel circuit en 1 met dubbel circuit. wat houdt het precies in, want ik heb een electries schema maar daar staat dat het knipperlicht achter op spatbord apart hoort te zitten en knipperlicht voren op spatbord ook apart hoort te zitten. kan ik niet namelijk biede knipperlichten op de spatborden samen schakelen waardoor ik links beide op spatbord kan bedienen en rechts ook beide.
Heb jij ervaring met de Fendt Favorit 3 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik denk dat je hier even naar moet kijken, voor de rest moet het kunnen
Ik heb al op 2 trekkers het licht op de trekker zelf origineel gelaten, maar voor het aanhangerstopcontact de knipperlichten voor gepakt en remlicht vanaf de remlichtschakelaar, zo werken op de aanhanger de normale lampen.
Je kunt ook knipperlicht van achter pakken en dan remlicht weglaten, dan heb je het zoals vroeger.
Maar deze schakelaar,moet je wel precies volgens schema aansluiten. Je sluit namelijk ook je remlichtschakelaar op je knipperlicht schakelaar aan!
Maar de belangrijkste vraag is, heeft jouw tractor maar 2 peertjes in het achterlicht? Of zitten de originele achterlichten er niet meer op?
bedankt.
Als je originele lampen met 2 peertjes hebt, dan klopt het ook met de dubbele knipperlicht schakelaar. Weet niet precies welke lampen je bedoelt, ben niet thuis in Fendt.
Dit soort lampen is geen rem en knipperlicht, maar achterlicht met een gecombineerd rem/knipperlicht.
En dit combineren, van rem en knipperlicht doet je knipperlichtschakelaar.
Je krijgt dus oranje remlicht. En als je het knipperlicht aanzet, heb je 1 remlicht en 1 knipperlicht.
Kun je ook aan de binnenkant van de lamp zien, het peertje in het rode gedeelte is meestal 10wat, en in het oranje gedeelte meestal 18wat. Zou de lamp geen achterlicht hebben dan waren beide peertjes minimaal 18 wat.
Maar probeer het schema eens te plaatsen, is wat handiger.
