Same Atlanta 45 - hefbak lekt aldoor op linker kant
Vriend van me heeft aldoor problemen met de hefbak van een same atlantao ringen vervangen van de heflatten aan bijde kanten
gaat een maand goed dan begint het lekken weer wat nu te doen
kan het ook aan de olie liggen
Heb jij ervaring met de Same Atlanta 45 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Same ›
- Atlanta 45 ›
- Vragen
7
6
201
Same Atlanta 45
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Same Atlanta 45.
5
1.810
38
robbert
maar we proberen het gewoon
maar het gekke is dat het aldoor maar aan 1 kant is
Als je over een draaibank beschikt, dan van de korte bus een halve mm van de buitenrand waar de O ring inzit/inkomt afdraaien.
Dan de bussen buiten de bak passen met de O ring, als deze
niet echt pas opgesloten zit, ook van de lange bus een 1/2mm
van de O ringkant afdraaien.
Dan weer monteren met een papier om de as gedraaid,de Oring
weer over de as (papier) schuiven dan de bus monteren.
Nu alle axiale speling die je hebt opvullen met shims(dunne)
vulringen aan de buitenkant tussen de hefarm en de bak,en als je bussen niet echt versleten zijn dan lekt
hij niet meer.
