Ford 6610 - electischestoring
Weet iemand of er ergens een soort hoofdzekering zit die de ventilator van de cabine, de multipouwer, de VWD, de werklampen
voor op de cabine en de richtingaanwijzer afzekerd?
En waar zit die dan? bvd Jac
Alex Schanssema
Wat is het probleem ? Werkt het niet? kan ook de stekker verbinding zijn misschien?
Jac Timmermans
De door mij opgenoemde zaken werken niet, andere elektrische
zaken zoals de werklampen achter de verlichting enz. werken wel.
nhmonteur
Kijk inderdaad eens naar de stekker die tussen de motor en de cabine zitten. Deze willen nog wel eens slecht contact maken, waardoor een aantal functies niet meer werken. en kijk de dunne plusdraden eens na die op de startmotor gemonteerd zitten bij de dikke + kabel.
Jac Timmermans
Probleem is inmiddels opgelost!
Vier relais vervangen die onder het dashboard zitten!
Alle elektrische funkties werken weer.
mvg
Jac
Heb jij ervaring met de Ford 6610 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
