Wij zijn sinds vorig jaar aan het experimenteren om de aardappels te poten zonder te ploegen op zandgrond. Hiervoor hebben we het lang klaar gelegd met een bouwvoorlichter en een cultivator.
Het gaat op zich wel goed, maar met het poten blijft de aardappelpoter niet goed recht achter de trekker. De stabilisatoren van de hef vast zetten helpt wel iets, maar is misschien niet helemaal ideaal.
Heeft iemand hier meer ervaring mee gehad, en hoe is dit goed op te lossen?
Hier de combinatie waarmee we het land klaar leggen.
Een machine met wielen op 3 meter gaat vele malen sneller zweven dan een machine met wielen op 1.50
bedoel je @Ferdinanddijkstra niet? Ipv @lindehydrocart30.
Sommige mensen rijden hier in de buurt met een stabilisator aan elke hefarm en sjorren die muur en muur vast met behulp van een heftruck. De heftruck tegen de zijkant machine aan laten drukken met een balkje ertussen en dan de stabilisator die speling heeft strak draaien. Dan de heftruck naar de andere kant brengen en weer aandrukken en dan de andere stabilisator strak draaien.
kun je de stabilisatie kettingen niet vast aan draaien. Dan werkt je diepte regeling niet op de vast gezette trekarmen.
Dat is wel waar maar als je je stabilisatie stangen vast zet dan gaat dat heel raar wringen. De planter zoekt toch de weg van de minste weerstand en dan scheelt gps wel iets maar niet alles
Dan wordt de combinatie wel heel zwaar (ook een lange hefboom).
Klopt, maar ik denk niet dat elke tand netjes voor de pootmachine uit komt.
Dat is een hele goede vraag, de cultivator gaat inderdaad maar heel ondiep, dus misschien moet die dieper (+/-20cm misschien?) en ganzevoeten zouden miss ook wel helpen. Die hebben we ook al liggen.
Een kopeg hebben we hier niet, en die zou de grond ook wel heel fijn maken. Mijn vader was inderdaad bang de poter toch in de sporen van de Agrisem terecht komt.
Haal de bouwvoorlichter uit de grondbewerkingswerktuigencombinatie.
Alle goede bedoelingen ten spijt lijkt mij deze (diepe) bewerking veel meer op z'n plaats in de herfst. Het natuurlijke herstel van de 'bodem' (door wormen/bodemlevenactiviteit) tijdens het najaar/vroege voorjaar wordt dan tenminste niet teniet gedaan.
Die zal wel meer brandstof verbruiken, maar misschien is het toch wel handiger dan dit.
Gewicht zegt me niet zo veel. Bandenspanning (en de mate van hoe er aan de bemester getrokken moet worden) des te meer.
Huur dat k-ding dan ook niet in!
wij zitten ook op zand grond ervoor gebruikten we altijd een evers tinker alleen hadden we ook een beetje last van de sporen
combi op deze foto wel aal een paar jaar geleden> agrifoto.nl/nieuws/log/…
en hier kun je zien hoe diep hij door de grond gaat
#left
Wij doen gewoon bijvoorbeeld: poten> rooien>spitten> graan dr in
Of combinen> vleugelschaar> winter> spitten
Spitten kost ongeveer 13-14 liter per bunder
Beetje snelspitter moet ook 200+ pk voor staan om m op snelheid te houden, maar t werkt wel mooi hier.
@ares697 Spitten iS vele malen mooier hij mengt de grond mooi legt alles op de zelfde hoogte vlak en je hebt heen sporen
