Ben bezig met een man 2l2.
Deze ligt deels uit elkaar en nu ben ik met het koppelings-gedeelte bezig.
Nu is het geval als ik de koppelingsplaat + drukgroep erop draai ik het idee heb dat de plaat te dik is want wanneer ik de druk groep aandraai deze al bijna geheel ingedrukt wordt.
In het onderdelenboek staat een koppelingsplaat-maat van 23x29x4 weet iemand hoe dik deze plaat is? Ik heb het idee dat de goede plaat er niet bij zit.
Heb jij ervaring met de MAN 2L2 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Hoeveel speling zit er nog tussen drukvingers en koppelingsplaat?
Als dit rond de 3 cm is moet het wel goed komen denk ik .
Als bij het intrappen de vingers de plaat raken dan is het wel foute boel ; maar dat valt meestal wel mee ; en voldoende vrije slag op je pedaal houden zodat de koppeling wel vrijkomt maar niet te ver door kan drukken
