We hebben een fendt 308 waarvan als deze zwaar moet werken ( hij trekt het dan nog wel) dan loopt de temperatuur op het rode gebied in
Wat is er aan te doen?
Radiateur is nieuw ,thermostaat Is nieuw de waterpomp is nieuw
Heb jij ervaring met de Fendt 308 LS ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en zit er trouwens een viscoventilator op? kan ook zijn dat deze niet meer goed werkt. Hoor je de ventilator wel goed koelen als hij echt warm word.
En zij er voor fendt ook koudere thermostaten net als bij ford?
Ook al eens geprobeerd of hij ook warm word zonder thermostaat erin.
Andere oorzaak kan zijn dat er in het verleden geen kloelvloeistof is vervangen of dat er zelfs (sloot) water in is gegooid. Hierdoor gaan de kanalen in het blok dichtslippen en wordt er veel te weinig water verpompt.
Thermostaat kan je niet echt verwijderen deze zit in een los huis met 3 aansluitingen
Dat is apart, als je de kachel op z'n heetst zet dan moet de motor juist koeler worden..
Misschien verkeerd om gemonteerd? Vin blaast i.p.v. zuigt lucht door radiator?
Kom op zeg, hoe kan dat dan?
Kom op zeg, hoe kan dat dan? :D
Ja, het kan Schoepenwiel van de waterpomp verkeerdom? Kan ook
bij ons was het probleem dat het koelsysteem vervuilt was deze heb ik toen gespoeld omdat er overal een dikke laag vuil in zat.
dit komt wel eens vaker voor als het koelsysteem een bepaalde tijd niet ververst is.
Je hebt gelijk. Denkfout van mij.
De oorzaak van de vuillaag/slib blijkt juist het gevolg van bijmenging. Met name als koelvloeistof en Antivries gemengd worden!
amt.nl/techniek/nieuws/…
ik ben alles aan het opmaken nakijken thuis (ons pa kijkt niet zo nouw)
