Uitwisselbaar track en trace systeem verhuurmachines
Goeiedag,
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met track en trace systemen welke eenvoudig uitwisselbaar zijn?
In verband met verhuur van materiaal zoek ik een gps systeem welke eenvoudig over te plaatsen is op een ander kraantje of shovel oid. Daarnaast moet de batterij het liefst een week volhouden en wil ik hem kunnen volgen via internet en niet via een sms oid.
Op het internet staan vele aanbieders, echter welke nou goed is...
Alvast bedankt.
Groet,
Guido
radium45
@fendtjuh geen idee of dat systeem er is, ik ben bezig met Trackpointer en zit aan hetzelfde idee als jij te denken.
radium45
@fendtjuh Doe mij jouw E-mail even via pb.
ares697
Een systeem dat makkelijk over te plaatsen is lijkt mij ook makkelijk uit te bouwen door dieven?
JD 6430 The Best
@ares697 je moet het natuurlijk wel goed verstoppen.
varken
De meeste track and trace systemen zenden continu een signaal uit,
En de in de meeste gevallen gaan de dieven er met een signaal ontvanger naar op zoek.
En het apparaatje vinden ze binnen 2 minuten.
Maar er zijn ook Apparaten die je via Internet aan en uit kunt zetten.
Dus als hij is gejat denken zij dat er niets in zit. Maar jij laat het apparaatje 3 seconden een signaal uitzenden en je weet precies waar hij staat
Boerenjongen16
Bij transportbedrijven zit dit op vrachtwagens... dit niet iets?
frank_mf
Op het werk verkopen we Regent Track- en trace. Als je de machines voorbereid dat je ergens stroom kan aftappen (geïsoleerd kabelschoentje ofzo) dan lijkt verplaatsen geen probleem denk. Die zenders zijn net iets groter dan een luciferdoosje dus makkelijk weg te werken.
Van regent heb je er een vanaf 200 euro. Abbonementsdienst is niet nodig. Meer info: luitenstompwijk.nl/regent-track-trace/
frank_mf
Eventueel kun je een batterij erbij aanschaffen (50 euro ofzo). Dan geeft hij standaard 2 keer daags de locatie door en wanneer je die opvraagt. Op de website staat dat hij dan minimaal 3 jaar zn locatie kan doorgeven.
TrackJack
Wij leveren een oplossing, de OTM-2.0 die relatief eenvoudig in te bouwen c.q. over te bouwen is, heeft een backup batterij die 24 uur volhoudt. meer info op : trackjackeurope.com/producten-tarieven/…
Marco Smit
