Cyclomaaier recht hangen
Ik heb een cyclomaaier (PZ CM 135). Hoe krijg ik deze recht achter de tractor in de maaistand/werkstand?
Heb jij ervaring met de PZ CM 135 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Toen P.Z. de cyclomaaier uit heeft gevonden (De P.Z.-135 stamt uit de beginjaren) bedachten ze erbij: "Wat er niet aan zit, kan ook niet kapot gaan".
Er zit dus nooit een 'touw' aan een P.Z.-135.
@ Jeroen's-Hobby-Farm: Je vraagstelling is onduidelijk. Wat is het probleem?
Zelfs in de machinehandleiding kan ik niet ontdekken wat van toepassing zou kunnen zijn.
P.S.: Stuur in een persoonlijk bericht je e-mailadres en ik zend in een bijlage de handleiding naar jou.
Hoeft niet je hebt zo ook nog waar je een stabilisator stang los moet zetten maaier om duwen en de stang weer vast zetten
:lol:
Heb je anders een foto van de maaier?
Bij de oudere pz in elk geval wel. @fendtje700 op de grond zetten hoeft niet eens deed t om klappen gewoon met de hand. Later toen mn ouwe de pz 185 had ging het met een touwtje. En hydraulisch hebben we later zelf opgebouwd omdat we t zonde vonden dat het gras over een paar meter plat kwam.
Tja, hier gelukkig geen last van. Maai eerst met frontmaaier strookje glad
Dat kan ook. Maar mn ouwe had geen trekkers met fronthef. En maaide met 2 trekkers fordjes 4600 een met de 160 en een met de 185. Voorheen beide met een 135
Wat ook wel is:
Ja, dat kan gebeuren op de steile hellingen in Limburg.
Kun je een foto van het probleem plaatsen (dat zegt soms meer dan 100 woorden).
Kun je obv onderstaande foto's al wijsworden uit de ophanging?
Wat scheelde er nu aan, Jeroen?
