Ik had een vraag of in een nh tsa 125 een 60km bak zit?
want een iemand bij mij uit de klas heeft een tsa en hej zeg dat er een 60km bak in zit.? dus kan dat klopen
als ie zegt dat ie 60 rijdt.. okee,
teller wel goed?
50 versie met grootste banden rijdt wel 50, maar 60...?
overdrive? wat moet dat dan voorstellen
maar daar zit een 50km bak in want hij komt ja amper bij de 50
nl.wikipedia.org/wiki/Overdrive_(techniek)/
want ik had SGR storing met trekker en dan bel je dealer op en dan krijg je een antwoord: jah UUUUHHHH mot je um ma ffies opnieuw starte kijke wat die dan doet, als ie dan nog niet doet mot je ma weer bellen.. oja daar heb ik wat aan.
Zou zo maar kunnen joris!
maar ze zijn er wel mee bezig eentje te ontwikkelen bij CNH
Fendts rijden toch ook harder dan 60, dan kan NH ook harder dan dat ie officieel gaat.
Een Claas Axion Cmatic CVT heeft dat ook, op top rijd ie eerst 52 ofzo, daarna heb je die overdrive, gaat ie 500 toere lager lopen ofzo en dan rijd ie nog 49... maar daardoor rijd een NH TSA135 geen 60 ofzo lijkt me?
MartinClaas:
joris ziengs - 22 uur geleden
het kan wel. als overdrive is dat je in een hogere versnelling op lagere toeren dezelfde snelheid blijft rijden, kan de toeren begrenser op die versnelling eraf gehaald worden, en heb je dus nog een versnelling over. ik heb ook een keer op zon soort trekker gereden. reed normaal 40 met 1700 toeren ofzo en toen liep hij 53 a 54. maar dat was eigenlijk wel aardig snel voor een trekker.
@NHErik: 53 is tegenwoordig standaard vanaf 120 pk....
