Hallo allemaal,
Er zit flink wat speling op mn stuur, zowel in de draairichting als op het stuur zelf (wankeld een beetje). De speling op de wielen vindt ik niet zo erg, daar kan ik wel mee leven. Maar nu zit er ook speling op het stuurwiel zelf. Ik weet niet goed hoe ik het uit moet leggen, maar het lijkt wel of het stuur wankelt.. is dit een gevolg van de speling op de wielen of iets anders? Net gezocht of hier al een topic over was, maar kon zo gauw niet iets vinden.
Ik hoop dat iemand op dit forum mij iets kan vertellen over dit probleem.
Alvast bedankt!!
Dan zie je een deksel met 4 moertjes, deze loshalen. Kijk uit niet aan de stuurspindel draaien want er zit een lager boven in met losse kogeltjes. Die moeten niet naar onder donderen want dan ben je mooi klaar. Kogeltjes goed schoonmaken en loopring ook. Kogeltjes mbv vet erbij terug plaatsen en deksel monteren. Tussen deksel en stuurhuis zitten hele dunne opvul ringen, door nu een ring of misschien 2 weg te laten komen de kogels strakker in hun baan en word het wankelen minder. Gewoon ff proberen hoeveel er tussen uit moeten.
je kunt er ook een nieuw lager voor bestellen bij histoparts
als je de speling op wil lossen wat op het huis zit, moet je het wormwiel compleet demonteren, en dan kun je precies zien wat versleten is ik heb dit opgelast en weer vlak geslepen werkt perfect
en het afstellen van de bovenste lager heeft oldtimergek je al precies vertel.
