De laatste tijd loopt de motor heel onregelmatig. Het lijkt net alsof er lucht in de leiding zit. Echter doet hij dit op bijna elk willekeurig moment. (Ooit slaat hij bijna zelfs af). Ik kan geen lek in de leiding vinden en ik heb de filters vervangen, maar dit wil niet helpen. Wat kan het probleem zijn?
Alvast bedankt
Fiat110-90 DT
Heb jij ervaring met de New Holland 110-90 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Is dit stationair alleen of ook als je gas geeft/vol gas?
Is die opgevoerdt/turbo of standaard?
Een Fiat met een ondertank?
Maar als je vandaag bij een mechanisatiebedrijf was, wat zeiden die er dan van?
Mechanisatiebedrijf had dat filtertje gecontroleerd en de leidingen nagekeken. Helaas heeft hij minder verstand van Fiat's. Maar de dealer die er wel verstand van heeft (en waar hij gekocht is) zit 100 km van ons vandaan
@DANOONTJE POWERR Ja
Ik heb ooit eens een minuscuul gaatje gehad, in de zuigleiding is dat zeer lastig te vinden.
Of juist de achtertank afsluit, dan ben je al weer een stapje verder.
Ik zou toch een 1 tank afsluiten zodat je die optie kunt uitsluiten.
Ik had voorheen voorop de trekker een extra tank die ik gekoppeld had maar dat is wat anders.
Druk op de leiding opbouwen met de compressor.
De brandstofpompen moeten de diesel rijkelijk "gevoerd" krijgen anders krijg je rare dingen.
Dat kan prima, dan is dat in orde maar aan de rechterkant van je motorblok zit een opvoerpomp, als dit membraam lek is waardoor hij geen diesel aanzuigt voor de pomp.
Deze kun je handmatig bedienen (oppompen)
Zit daar bij deze serie FIAT niet ook een filtertje en/of electrisch opvoerpompje?
@Jouwstra Volgens mij heb jij al eens een topicprobleem opgelost met noemen van bovenstaande 'verborgen' onderdelen. Hoe zit dat ook al weer?
Mssn een idee om die te vervangen.
Verder zit er geen electrische opvoerpomp op een fiat. Dit gaat nog gewoon via het hevel en aanzuigproces.
Hoop dat dit antwoord kan helpen tenzij we over een Winner praten
Als je nu de trekker een nacht laat staan, zit er een aftapdop voor de tank, even een emmer eronder en even los schroeven. Dan kun je even kijken of er veel vuil in de tank zit....
Ja, ik herinner me het topic weer waar dit van toepassing was.
Helaas niet typerend voor het probleem in dit topic maar zoals je al schrijft misschien toch een idee het filter te vervangen.
We hebben twee New Holland 110-90
Dat probleem van het controle lampje doet zich voor bij de andere tractor.
tractorfan.nl/topic/54388/
Oooohw, zo'n FIAT!
Van sommige krijg ik commentaar als ik Fiat zeg en van andere krijg ik commentaar als ik New Holland zeg
Daarom houd ik het maar op hetgeen wat op de motorkap staat
Heeft deze dan geen extra filter + controlelampje zoals een 'echte' Fiat 110-90?
Controlelampjes die nooit branden kunnen ook defect zijn.
het is toch niet de tankdop dat hij te vast aangedraaid is of de luchtgroeven vol zit want in het schroefdraad zitten een paar groeven in. want ik heb dat ook wel vaker gehad dat hij geen lucht kreeg. je kunt dit gemakkelijk testen als het probleem zich voordoet de tankdop er af te draaien.
Het probleem is vandaag opgelost. Het lag inderdaad aan het opvoerpompje. We hebben er een nieuwe op gezet en nu loopt hij perfect!
Allen bedankt voor de tips!!
Kijk aan, goed om te horen. Succes met het werkpaard.
