John Deere 4450 - kop aandraaien
Halo,
ik ben mijn 4450 aan het reviseren en nu bij het in elkaar steken heb ik enkele vragen
op welk moment moet de kop aan gedraait worden( ik heb een handleiding maar in het engels dus de volgorde ken ik)
en wat is de klep speling die gebruikt moet worden?
alvast bedankt
armpie
Volgens mij eerst met 100Nm daarna met 150Nm. Dan 5 minuten wachten en daarna allemaal nog even controleren met 150Nm. En dan moeten de bouten nog even 60 graden verdraaid worden.
john deere 7810
Klepspeling is 0,35 inlaat 0,45 uitlaat.
deeremeneer
@hans bambiepower
Welke kopbouten heb je? 10.9 of 12.9 bouten?
De klepspeling is
Uitlaat 0,70mm
inlaat 0,45mm
Bovenstaande antwoorden zijn allebei fout.
@deeremeneer voor klepspeling word mij altijd 0.40 en 0.45 verteld
deeremeneer
@PascalStruijs4440 Dan is je dat verkeerd verteld helaas.
hans bambiepower
@deeremeneer, op de kop van de bout staat 180 C als je dat bedoeld
@pascal tja pascal, wie moetk nu geloven? 😄
@hans bambiepower ja hans. Gaa er maar van uit dat onze deeremeneer gelijk heeft. Die kent er meer van
SventerHorst
Zo als al eerder genoemd is, de kopbouten. 100Nm dan 150nm 5 min wachten weer 150 nm. En vervolgens 60 graden. De klepspeling 0,35 in 0,45 uit. Ik sleutel elke dag aan dat spul. En heb het nog nooit anders gedaan
Tom VB
@SventerHorst
Vergis je niet in de USA motoren en de Saran motoren.
johndeere-2140
@deeremeneer heeft alles bij het rechte eind !! Dat andere is voor de saran motoren , en gloof je het niet ga je even langs je dealer ... die vertelt het zelfde
deeremeneer
Quote @hans bambiepower:
Als je een werkplaatshandboek hebt weet je dus de volgorde van aandraaien en welke bout nr 17is? Doe een kein beetje schone motorolie op de schroefdraad en onder de kop van de bout.
Stap 1 draai bout 17 aan met 224nm
stap 2 draai de rest van de bouten aan in de aangegeven volgorde met 224nm. Dit is dus NIET van binnen naar buiten werken.
stap 3 draai de bouten met 245nm aan.
wacht nu minimaal 2 uur en dan in de juiste volgorde iedere bout een kwartslag tot een halve slag losdraaien en op nieuw met 245nm vastzetten. Je hoeft de kopbouten nu niet meer na te trekken. Klepspeling nog maar een keer
inlaat 0,45mm
uitlaat 0,7mm.
Iedere andere reactie is pertinent niet waar. De aanhaal momenten die hier gegeven worden zijn van een saran motor en zelfs dan moet je nog kijken welke bouten je hebt.
deeremeneer
Quote @SventerHorst:
Dan hoop ik dat je nog nooit aan een Amerikaan hebt gewerkt.
hans bambiepower
Oke , bedankt aan iedereen! Zo kan ik verder.
Zodra hij in elkaar staat zal ik een filmke plaatsen 😄
Directeur
@PascalStruijs4440
0.45 / 0.40 is tractorpulling klepspeling.
En als ik de goede 4450 voor me heb valt dat al wel onder de sirieuse tractorpulling hahaha
Zitten ook kopringen in dan gok ik zo...
JD3010
Als ik de rest lees, begrijp ik ook waarom. 😉
SventerHorst
(@JD3010 (@deeremeneer, mijn exuses, ik heb tot op heden nog niet aan een amerikaan gesleuteld. Alleen europees spul. En als(@hans bambiepower er een engels talig boek bij heeft met het er in saan
hans bambiepower
@sventerHorst , ik heb een boek maar daar staat alles in over een john deere maar dat is alles behalve de motor. De motor is een andere werkplaatshandboek.
Dus even ter controle: de klepspelling is normaal 0.45/ 0.70 maar bij trekkers voor tractorpulling mag dat 0.45/ 0.40 zijn?
SventerHorst
(@hans bambiepower ik weet niet precies wat de klep speling van die amerikanen is maar 0,45 en 0,70 vind ik wat ver uit elkaar liggen. Want als je bijvoorbeeld een JD 6820 hebt, liggen ze op 0,35 in en 0,45 uit. Als je het egt zeker wil weten kun je een JD dealer vragen
deeremeneer
@SventerHorst waarom ga je hem nou weer aan het twijfelen brengen? Ik heb duidelijk aangegeven wat de afstel gegevens zijn en nu begint de discussie weer opnieuw?
Tom VB
@SventerHorst
Er is al eerder gezegd dat de motoren uit de USA heel anders zijn dan de motoren uit Saran Frankrijk. Een 6820 heeft een motor uit Saran.
SventerHorst
@Tom VB en @deeremeneer, hij vroeg mij zelf, en ik weet het niet, dus zeg ik dat hij even een dealer moet vragen ofzo en dat een 6820 een saran motor heeft begrijp ik ook wel. Maar als er niet meer meegedacht mag worden houd het voor mij op
Heb jij ervaring met de John Deere 4450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
