Same Atlanta 45 - Koppelings problemen
Hoi,Heb net een Same op de kop getikt.
Motor loopt mooi, ben gisteren 40 Km naar huis gereden zonder problemen. De koppeling zit alleen erg hoog. Ook heb ik het idee dat hij in het begin niet goed aangrijpt. De koppelingsstang is al maximaal uitgedraaid. Er zit nog genoeg voering op de plaat. Is dit af te stellen?
Heb jij ervaring met de Same Atlanta 45 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Same ›
- Atlanta 45 ›
- Vragen
23
6
158
Same Atlanta 45
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Same Atlanta 45.
5
1.810
38
Zou je dat voor mij die speling uit willen zoeken?
Heb jij een werkplaatshandboek?
Ik ga op MP kijken om een boek.
Heb die vent van MP een mail gestuurd ivm wphb.
Rijkoppeling Afstand drukvinger tot naafplaat bij een 42: 42 mm
bij een 45: 36 mm
Aftakaskoppeling
bij een 42: stifthout 1 1/4 (1 en een kwart slag) terug
bij een 45: 1,2 mm vanaf lager.
Je moet je trekker wel middendoor sleutelen dus voor het afstellen, bij het inelkaar zetten eerst met een paar bouten, 4 ofzo, in elkaar hangen en dan kijken of de koppeling werkt, ook aftakaskoppeling proberen!! Als je het helemaal afsleuteld en dan pas probeert en het werkt niet kun je weer alles lossleutelen dit wil je niet doen en kost extra tijd, met 4 bouten erin kan je niets gebeuren zolang je maar niet gaat rijden.
Er is ook nog een technische tekening bij met diverse maten wat wel eens verhelderend kan werken, als je er belang bij hebt dan wil ik je die wel ff faxen ( kan namelijk niet inscanne wel faxen).
Succes en as je vragen heb dan zie ik et wel
Hier kan ik wel wat mee.
Dank je!
gerhardleusink@hotmail.com
En een dashboard heb ik niet, alleen een stel gapende gate. Er is tweedehands niet veel voor te krijgen volgens mij.
Want een lekkende keer ring van bijvoorbeeld de as naar de versnellingsbak kan ook vergelijkbare ellende geven.
Je denkt dan dat je platen versleten zijn, maar ze zijn gewoon glad van de olie.
Ben o.a. op zoek naar een cockpit, verlichting, spatborden en banden 32 inch.
Pas maken kan altijd nog.
wie weet er onderdelen en info aan mij te geven over een same puledro
