Ik wil aan de kraan een mestmixer maken
Het gaat om een takeuchi tb070 met een olieopbrengst van 75ltr min
De schoep heeft 3 bladen en 50 cm diameter
Weet iemand naar wat voor hydromotor ik moet zoeken?
toerental mixer?
wat heeft deze mixer normaal aan vermogen nodig?
Ik weet het normale toerental voor een mixer niet en het benodigd vermogen voor deze schoep ook niet.
hoe hard draait een mixer normaal?
75000 cc/ 400 = een motor van 188 cc. dit is zonder verliezen gerekend. wat het meest overeen komt bij deze motoren is 200 cc of 180 cc, ga dan voor de 200cc die is iets sterker
Dan moet die kraan het trekken zonder dood neer te vallen
Kan ik een hydromotor gaan scoren
deze motoren kunnen maximaal 75 liter hebben, dan zit je wel op de limit. de makimale druk kunnen ze niet hebben dus het is verstandig om de druk op de extra functie iets lager af te stellen.
Indien je iets degelijk wilt bouwen kom je bij een axiaal plunjer motor uit. Goed zoeken moet het voor onder de 1000 euro lukken.
Dit lijkt me ook een standaard motortje
Hier mixen ze met een opbouw op een vrachtwagen. Daar staat een 6 cil daf motor op met een hele dikke pomp met slangen van 5 cm doorsnee......
Ik heb zelf een danfoss OMT 200 aan de shovel om de kuilverdeler aan te drijven. Die shovel levert 140 liter. Zo krijg ik 30 kw uit de hydromotor en dat is net genoeg voor de kuilverdeler.
waar ik werk hebben we hijdraulisch aangedreven mixers en daar staat bij 280 bar en 70 liter per minuut een 35kw elektromotor aan te trekken.
