Ihi 7j motor valt uit naloskoppelen startkabels
Wie kan bovenstaande verklaren ,de accu was al dood hij start met startkabels maar zodra ik die los maak gaat hij uit, terwijl een diesel zonder accu zou moeten kunnen draaien
De stopzetter werkt namelijk ook op stroom.
Deze heeft stroom nodig om druk te kunnen houden.
Het beste kun je een losse accu erbij zetten of de accu meteen vervangen voor een nieuwe.
Normaal gesproken zou de dynamo voldoende stroom moeten genereren om de tractor in ieder geval in leven te houden. Misschien is een defecte dynamo wel de reden van de defecte accu.
Nee zo werkt dat niet, een dynamo heeft ook stroom nodig om optimaal te kunnen werken.
Als de accu echt 100% plat is word hij niet genoeg bekrachtigd om de benodigde stroom te leveren.
Heb het zelf een paar weken geleden meegemaakt met een heftruck. die liep steeds 10 seconden zonder startkabels en toen viel die steeds uit.
Als een dynamo eenmaal bekrachtigt is moet hij zichzelf kunnen bekrachtigen vanuit zijn gegenereerde stroom. Wat hij aan stroom oplevert is veel meer dan dat hij zelf consumeert.
De fiat's met elektische brandstofpomp lopen prima zonder accu en accu kabels niet aangesloten.
Kortsluiting of slechte massa kunnen deze problemen wel veroorzaken. Op een of andere manier kan de dynamo zichzelf niet bekrachtigen.
Morgen de accu van de lader pakken, uurtje laten rusten, meten met een multimeter, zakt hij onder de 12 volt is hij nog 50 cent per kilo waard.
De betreffende heftruck had een elektronisch gestuurde converter.
Deze verbruikt waarschijnlijk meer stroom als de dynamo stationair kan leveren.
Dat een dynamo uit zichzelf niet genoeg stroom kan leveren heeft te maken met magnetische velden die opgewekt worden door de bekrachtiging.
