Deutz-Fahr Opraapwagen - type k570
De electrische aansturing van de pick up werkt niet. Hoe los ik dit probleem op.
Farmer_2
Alle bedrading nalopen?!...
ineke-cornello
Ja, bedankt nog andere tips
Wimsumar
Beste Ineke-Conello:
andere tips
Controleer het electromagnetische ventielenblok (op de wagen).
ineke-cornello
Oke bedankt dat ga ik nog eens controleren.
Nog andere tips?
ares697
Inderdaad controleren of de magneten in het ventielbok nog wel werken.
ineke-cornello
Dat ga ik doen.
GerbertXL
Aan het begin beginnen. Doen alle andere functies het wel? Zoja, spanning meten aan de ingang van de schakelaar en dan uitgang schakelaar, die moet vrijwel even hoog zijn. Als dit het geval is dan spanning aan ventiel meten. Grote kans dat het een kapotte schakelaar is.
Als het repareren een beetje kostbaar word kun je erover denken om de pick up rechtstreekt te bedienen met de trekkerhydrauliek. Heb ik ook gedaan met mijn opraapwagen, niet omdat ie kapot was maar zodat ik de pick up kan bedienen zonder constant de olie te laten rondpompen.
sybren
@GerbertXL nou was ik wat aan het googlen, kun je bij elektrische bediening bij een k590 de olie laten rondpompen? Of moet je bij elke functie de stuurschuif gebruiken omdat het allemaal enkelwerkend is?
Volgens mij zet je de schakelaar op een bepaalde functie en regel je met de hydrauliekschuif de oliestroom.
Correct me if i'm wrong.
GerbertXL
@sybren Ergens op mijn strautmann staat een sticker dat je eerst de schakelaar moet bedienen en vervolgens de stuurschuif van de trekker. Waarom, geen idee, ik hou me er in ieder geval niet aan.
vedder
Ik heb wel eens iets met een diode gehad
deJong
De bedieningskast ff openhalen en even kijken of die wel werkt?
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Opraapwagen ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
