Trekkertrek: ruimte ónder de trekhaak
Wat is ongeveer die minimale acceptabele ruimte onder de trekhaak met trekkertrek, dus om de haak van de sleepwagen niet in de weg te zitten? Gemeten vanaf de bovenkant vd trekhaak, want hier hangt de ketting aan. In het reglement zie ik hier niets over, maar ik heb er wel mee te maken...
tractorfan.nl/topic/79489/
Het reglement zegt 15 cm naast en 30 cm boven, maar niets onder.
Liever even meer natuurlijk maar een cm of 15 zal zeker voldoende zijn.
Dus wat ik wil weten is als je een plaat van 3 cm dik neemt, gat 7,5 cm, je nog genoeg ruimte over houdt? Dan zit er nog 8 cm tussen in dit geval.
Theoretisch is het voldoende maar of de mannen van de sleepwagen er ook zo over denken?
De onderste plaat is niet demontabel te maken?
Er zijn deelnemers geweest die het zo bouwen dat de haak gelift word door de onderste plaat dit mag dus niet en daar moet je op letten. Wat voor haak ze ook pakken.
mennens.nl/upload/mediabestanden/…
Dat is nog altijd beter dan een schalm ertussen.
Collega van me reed in de 7,5 ton met 650/65r38 altijd op 0,4/0,45 bar, en dan de cultuurtjes ernaast op een bar, misschien kan je dat net helpen..
met of zonder binnen band??
Zonder
Oke mij heeft het namelijk al een binne band ge kost
Maak de plaat van het sleepoog niet vlak aan de trekker maar laat 'm naar voor iets oplopen. Dan voldoe je aan de 50 cm maximum hoogte. Bovendien win je nog wel bijna 2 cm zodat de sleephaak past. (En nog iets. ).
