Nuffield 342 - motor slaat uit/af bij zware belasting
Vraagje over de Nuffield 3/42. Mijn buurman heeft er een. Als hij flink aan het werk is met de tractor en de motor wordt goed heet dan slaat de motor af. De tractor wil dan niet meer starten. Lijkt wel of er de dieselpomp dan geen diesel meer doorlaat. Pas als de motor weer is afgekoeld kan/wil de tractor weer starten. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Groet Arwin Kardolus.
Heb jij ervaring met de Nuffield 342 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zit er nog genoeg koelvloeistof in?
En blaast hij veel uit de carterontluchting?
Te beginnen met de tankdop: als het beluchtingsgaatje hierin dicht zit trekt de tank vacuüm en slaat de motor af.
reden hiervan was de dieselpomp. de interne regeling voor de regeling van de hoeveel diesel die hapert bij warme motor ( uitzetten van metaal en klemmen). dit had als reden door op slechte diesel/diesel met water te hebben gelopen.
En toen andere brandstofpomp erop gezet?
Want ik heb namelijk ook nog zo'n project staan.
Koude motor goedlopend maar zo gauw op temperatuur. haperen en in houden.
en inderdaad zoals je aanhaald, eens op tempratuur, hapert en stottert hij, soms trekken, soms niet trekken,.... en met warme motor niet aanslaan omdat hij geen diesel krijgt. koude pomp werkt alles perfect.
Dat is merkwaardig. Met een gereviseerde pomp heb je toch een andere pomp?
P.S.: Het revisiebedrijf bedoelde ongetwijfeld geen garantie te kunnen geven omdat het niet uit kon sluiten of er nog meer aan jou trekker mankeerde.
vandaar geven ze geen garantie dat dat probleem helemaal verholpen is omdat ze enkel nieuwe onderdelen kunnen plaatsen en niets kunnen doen aan ingelopen delen van de pomp zelf. met wat pech heb je een heel nieuw binnenwerk in de pomp zitten maar hapert alles nog even hard omdat de nieuwe onderdelen evengoed nog klemmen en pomp die uitgelopen is.
Duidelijk.
