Fendt 102 S - Olielek achterbrug
Ik heb een lek aan de zijkant van mijn achterbrug waar de bediening van de aftakkast in de achterbrug gaat waar ik de toeren mee regel is dit eenvoudig op te lossen of moet hier alles voor open?
Wimsumar
Beste Delaevere: Misschien is het oliepeil te hoog?
marc102
Wat @Wimsumar suggereeert is het veel voorkomende probleem dat de hydro olie in de versnellingsbak komt Waardoor het olie niveau veel te hoog wordt
Ik zou hier zeker naar kijken...
Wimsumar
Beste Marc102:
Quote @marc102:
naar kijken...
Waar zit de peilstok/peilplug?
marc102
@Wimsumar oej dat weet ik zo niet haha
In dit geval zou de hyrotank ook steeds leger moet worden
deze heeft een peil glaasje aan de linker kant in de buurt van het koppelings pedaal
Delaevere
Mijn oliepijl naast de versnellingspook staat een 10 tal cm te hoog
Wimsumar
Beste Marc102:
Quote @marc102:
De Fendt 108LS die ik eens had, had aan de vulplug, bij de versnellingspook, een peilstok.
marc102
@Delaevere Oke aangezien je het topic opent met het probleem dat de olie weg lekt en het niveau staat nog steeds 10cm te hoog dan zou de theorie van wimsumar zomaar kunnen
Delaevere
Ja deze is met een peilstok het kijkglaasje staat te laag maar waarom lekt deze dan aan mijn achterbrug ?
marc102
@Delaevere bekend 100 serie probleem jouw keering van de hefcilinder is lek...
marc102
Delaevere
Wat is de keerkring en kan ik deze zelf vervangen?
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
