Krone 4 elements hark
Hoi allen
heb op marktplaats een krone 4 elements hark zien staan in groningen. lijkt me op het eerste gezicht een mooie hark. Heeft zeker zijn gebruiks sporen maar dat is logisch met bouwjaar 2003.
nu hoorde ik vandaag dat als je de rotoren achter te dicht bij elkaar zet (moet om een wiers te krijgen van maximaal 1.6m breed voor de pick up van mijn rapide) de machine de wiers als een worst in elkaar draait. iemand daar ervaring mee?
misschien ook iemand die de hark kent en er tips over kan geven?
deutz3.70power
Een stoll?
In de link zie ik een krone hark denk dat je dat bedoeld?
Wimsumar
Beste Fendt926Driver: Dat je met zo'n 4-rotor middenafleg hark dikke wiersen (met name in zware maaisnedes) kan maken, zal niemand verbazen. Het is geen probleem als de opraper (opraapwagen, hakselaar) 'er wel worst van lust'.
Quote @deutz3.70power:
goed gelezen. is aangepast
Quote @Wimsumar:
het is dan wel een 12 meter hark maar als je wiersen maakt van maximaal 1.6m neemt de hark nog maar 9.7m mee. dus net zoveel als een grote 2 elements. maar als ik die op 1.6m wiers breedte zet neemt die ook maar 8m mee.
Patrick 2020
Koop je er toch ook een andere Rapide bij Huub, PK's zat op jullie erf. 😃
Quote @Patrick 2020:
pk wel maar de euros laten het afweten.
heb wel een mooie rapide 140. die moet nog jaren mee. is pas nieuwe pick up en rotor in gekomen
jehan
Dat worsten draaien is nieuw voor mij voor een krone hark..denk dat het reuze mee valt ..
Quote @jehan:
dat worsten draaien is nieuw voor mij voor een krone hark
hebben jullie er ook al wel eens mee op het smalste geharkt voor een opraapwagen pick up
jehan
@Fendt926Driver ja ..hebben nergens last van .maar dat doen we heel weinig voor de pers en ladewagen zetten we hem bijna op zn breedst..heefd die rapide dan zon smalle pickup?
Op foto 2zie je bij het linkse element een arm die vekeerd gedraait zit? Curvebaan schade?
weurding
@Fendt926Driver als je een 10 meter brede 2 elements hark koopt, die harkt met een zwad van 140 cm toch nog 9 meter
als ik die foto's zie van februari en alle zooi staat buiten vrees ik het ergste voor de staat
Quote @ronald-deutz-fahr:
klopt er is mij gezegt dat er schade was aan een elemenet.
Quote @weurding:
daar was ik ook al naar aan het kijken. kan ook niet plaatsen of het een boer is met handel of een mechanisatie bedrijf met koeien. want het lijkt mij een loopstal naast de hark op de foto. plus een sleufsilo met gras van minstens 12 meter breed waar de hark in gefotografeerd is
weurding
@Fendt926Driverr.smit (r.s.t.p) rijksweg 237 ten post, gewoon een grote boer
claasfendt
@Fendt926Driver zo'n krone hark draait geen worsten daar moet je een ander merk voor hebben. Harken voor een rapide lukt wel maar moet er niet te dik op zitten 12.5 meter is dan best veel. Verder de hark laten draaien voor je hem koopt de armen ( de ophanging )van de voorste rotors willen nog wel is door hangen en dan raakt de aandrijfas die erdoor loopt de zijkant dan hoor je hem (knokkeren). Verder zijn het monster harkjes veel mee gewerkt.
weurding
Wintersagri heeft er ook een staan van 1999
argelojr
Vrijdag nog met een swadro 1250 geharkt en dit werd vervolgens geraapt door een rapide 155 en een rapide 2085. Hark draait absoluut geen worsten op de smalste stand. Zijn fijne harken en harken ook mooi. De bedieningskast werkt ook erg fijn Het probleem met de hark die ik vrijdag gebruikt heb, is dat hij overal speling heeft en hij heeft last van metaalmoeheid. Hier door knappen er zo nu en dan armen af en die armen zijn best prijzig. Hark heeft overigens ook geen schuld, want hij heeft de nodige hectares wel geharkt.
Quote @weurding:
wintersagri heeft er ook een staan van 1999
het bleek ook de hark van winters agri te zijn waar we naar gingen kijken.
maar de dealer had gezegd een 2003 dus dacht ik aan die andere.
hark was niet iets voor mij. er was gewoon te veel werk aan om die binnen 2 maand operationeel te hebben buiten de andere werkzaamheden om
weurding
@Fendt926Driver zou toch eens gaan kijken naar een liner van claas, neem aan dat je er nog wat jaren mee verder wilt,en ten opzichte van een pottinger top in de hef veel meer capaciteit, krone oogt wel zwaar maar is nog al eens wat mee, maar daar is de prijs wel naar
