Als wij de trekker starten loopt hij gelijk, maar als je dan gas wil geven en het gaspedaal indrukt, geeft hij niet gelijk gas. Hij komt langzaam op toeren, als hij eenmaal wat sneller loopt dan reageert de trekker al wel wat beter op het gas maar nog steeds niet zoals hij eerder deed en wat normaal is. Wij denken zelf dat het aan de brandstofpomp ligt, we hebben er al nieuwe olie ingedaan maar er zit nog niet echt verbetering in. Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt
Lees ook
Heb jij ervaring met de Fendt 102 S ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
( Kabel kan stroef gaan).
die hebben geen opvoerpomp dus zou de aanstroomsnelheid uit de tank wel eens het probleem kunnen zijn als je de slang die vanaf de tank komt bij het filter los haald moet het er met een flinke straal uit lopen daarna achter het filter eens proberen als daar flink verschil in zit filter vervangen komt er direct vanaf de tank niet voldoende zit er rommel voor de uitstroom opening van de tank daar kun je weinig meer mee als met de compresor voorzichtig terug blazen zonder tankdop
er zit namelijk een ondertankje aan de tank vast deze staat met 1 klein gaatje in verbinding met de boventank dus reinigen zal niet mee vallen
als het een watergekoelde is moet je de opvoerpomp rienigen die zit tegen de brandstof pomp ,onder het deksletje wat er boven op zit een zeefje en daaronder zal het probleem dan wel zitten
Daar moet je gewoon FENDT voor rijden.
Je doelt erop dat je met Fendt al die problemen wel eens tegen bent gekomen?
