wij hebben bij onze deutz al heel lang een probleem.
het is namelijk dat wanneer je niet heel hard rijd en dan een bocht naar links wil maken, dat je dan wat zwaarder moet sturen en dan "schokt" het rechter voorwiel een keer met een knal.
Ook wanneer je de trekker laat uitrollen in de vrij bijvoorbeeld, en je stuurt dan remt de trekker sterk af.
Die schok is te vergelijken met het uitzetten van de voorwielaandrijving wanneer je de wielen niet recht hebt staan, maar dan wat harder.
Verder met het op de weg rijden ratelt het ook als een gek(dit doet die sinds kort).
Bij een lmb heeft er al een keer iemand naar gekeken en die zei dat er geen problemen waren. Alleen ik trek nu steeds meer m'n twijfels vandaar de vraag hier. Die monteur had het er een paar woorden over dat het een kwaal bij deze serie was maar heb er nog nooit iets over gelezen op tractorfan.
De trekker remt overigens op 4 wielen.
Weet iemand hier iets meer over? alvast bedankt
Zou er/zit er zogenaamde limited slip olie in zitten/moeten?
# @bikkertie
Dat je op jou leeftijd (18) nog niet helemaal weet hoe een differentieel in elkaar zit, hoe het werkt, daar kan ik/vele anderen best mee leven. Dat je niet weet dat in een vierwielaandrijvingsvooras ook een differentieel zit, is een "strafpuntje".
On topic: Misschien is het het gemakkelijkst (ook technisch gezien) het voorasprobleem op te lossen door 'gewoon' de voorwielaandrijfas er tussen weg te halen.
(Gezien je fotoboek is 4-wd op deze trekker niet noodzakelijk).
maar morgen komt er nog een monteur bij onze shovel dus even kijken wat hij zegt
